查看: 1100|回复: 7
技嘉945gcmx-s2
发表于 2016-3-16 13:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有pci’cpu复位       不跑码       bios刷过        南北桥吹过
发表于 2016-3-17 23:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重测一下主板上的各大供电,然后别的时钟都测一下,没问题的话就打各总线的值看看
都正常 年前修了内存供电 正常了 然后过了一个年之后不正常了  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:55
发表于 2016-3-18 08:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都正常的话只能打各总线的值了  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:45
发表于 2016-3-18 10:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图或把问题说清楚点才能帮到你啊
发表于 2016-3-18 16:48:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主主板供电全不全
发表于 2016-3-19 14:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都正常的话只能打各总线的值了
发表于 2016-3-19 15:11:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
BIOS兑换过来看下
要是不行 看下是否电压没出来
试了n回了 只能放弃了  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:26
发表于 2016-3-21 09:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
香奈儿 发表于 2016-3-19 15:11
BIOS兑换过来看下
要是不行 看下是否电压没出来
试了n回了     只能放弃了
