查看: 2177|回复: 9
三星SL220C1150不通电问题
发表于 2016-3-16 10:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          驱动板:BN41-02094A
          驱动板外围看到D9329芯片已经烧了,看了好多网上的芯片规格书都不对。
          通过跑线路,发现1脚有5V,3脚有3.3V(拆了芯片还在估计是开启信号), 4脚为14V,5脚接地,7脚为3.3V,8脚为5V板上有标,这时测8 脚和7脚阻值不对,主芯片SE1319L-RL芯片挂了。换个主板芯片,驱动板改个转压板,14转个5.12和一个3.3飞线到。7和8脚就好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 17:19:49 | 只看该作者 �
遇到很多了,三星的驱动板,主芯片坏,都是直接换板了,楼主的芯片某宝买的吗?
发表于 2016-3-16 20:57:24 | 只看该作者 �
这个主芯片好找吗,,,,,,,,,,
之前三星板上拆的  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:16
发表于 2016-3-17 09:56:34 | 只看该作者 �
三星得驱动板主芯片比较会坏得原因
应该是电流过于大或者是被某个原件升压上去坚持不猪
所以D9329这个芯片最好不要修了,直接改电压  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:22
发表于 2016-3-17 11:16:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-16 20:57
这个主芯片好找吗,,,,,,,,,,
之前三星板上拆的
发表于 2016-3-17 11:22:05 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-17 09:56
三星得驱动板主芯片比较会坏得原因
所以D9329这个芯片最好不要修了,直接改电压用坏驱动板顶上
发表于 2016-3-17 19:16:41 | 只看该作者 �
换主芯片多麻烦啊,我们一般直接换,因为芯片也不便宜还容易出假
发表于 2016-3-18 11:02:00 | 只看该作者 �
LZ真细心,是我的话直接换板了
发表于 2016-3-18 20:32:18 | 只看该作者 �
还好muc不是在主控芯片里面
发表于 2016-3-19 15:30:42 | 只看该作者 �
不错!留下一个记号!!
