查看: 4206|回复: 36
联想B460 屏幕撕裂感,水波纹
发表于 2016-3-16 00:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅把机子交给我修,说:“开机屏幕不正常,有时。。。怎么说的,你自己看吧。”好吧,开机一看,没问题,随便看看电影或者看帖子,看了不到10分钟,画面出现撕裂感,有水波纹,换屏,无果,换屏线,无果,换内存条,无果,进安全模式,无果,卸载独立显卡驱动,进入系统,无果。无奈拆机,把板子拿出来一看,发现显卡已加焊,我问问师傅,师傅说这机子上家修过,跟故障一样。我心想,跟显卡没有关系,因为卸载显卡驱动,还是屏幕不正常,所以跟显卡芯片无关,就看看显卡供电电感滤波电容是否问题,我换个330电容,装起来,烤机,还是老故障,灰心了,换CPU,结果一换就然并卵,最后一步刷BIOS,装起来,烤机,咦?10分钟过了,还是没有老故障,放电影测试两天,没有任何问题,交给同行,收工!原来是BIOS搞的鬼啊,简直不科学呀。。。。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
huanglong914 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 一定价值
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-16 08:31:04 | 只看该作者 �
说实话,BIOS问题,真真的不科学。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-16 08:37:44 | 只看该作者 �
b460通病不少   bios引起的屏幕水波纹 还真没遇到过    不错学习了
发表于 2016-3-16 09:08:26 | 只看该作者 �
BIOS引起的,还是第一次见呢
发表于 2016-3-16 09:16:21 | 只看该作者 �
此故障真没见过,好经验,加分支持!
发表于 2016-3-16 09:23:24 | 只看该作者 �
又学到了。。。
发表于 2016-3-16 09:31:15 | 只看该作者 �
第一次见到BIOS引起的这问题,让我开眼了
发表于 2016-3-16 09:34:54 | 只看该作者 �
修这种机器,最费时间了,用排除法慢慢换吧
发表于 2016-3-16 09:49:59 | 只看该作者 �
学习了.什么问题都有.好难解的科学
发表于 2016-3-16 09:50:57 | 只看该作者 �
最终是BIOS问题,那确实不科学
发表于 2016-3-16 10:46:39 | 只看该作者 �
我怎么没有遇到呢
发表于 2016-3-16 13:38:16 | 只看该作者 �
BIOS 中病毒了,倒是有可能。
我头第一次听说BIOS病毒。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-16 14:07
发表于 2016-3-16 14:07:10 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2016-3-16 13:38
BIOS 中病毒了,倒是有可能。
我头第一次听说BIOS病毒。。。。。。
发表于 2016-3-16 20:36:09 | 只看该作者 �
真没有修到过
下次注意了
发表于 2016-3-16 22:34:01 | 只看该作者 �
呵呵   没图没真相
被客户拿走了,来不及拍照了  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:35
发表于 2016-3-16 22:35:25 | 只看该作者 �
被客户拿走了,来不及拍照了
发表于 2016-3-16 22:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的不刚相信!以为是滤波不良
发表于 2016-3-16 23:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的反应是滤波不良,结果真没想到
发表于 2016-3-16 23:31:23 | 只看该作者 �
BIOS引起这个故障。少见
发表于 2016-3-17 00:10:21 | 只看该作者 �
BIOS不可能引起这样的故障
