查看: 9813|回复: 17
G50-70不过隔离保护
发表于 2016-3-15 22:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-70进水,明显故障点都已处理,电池开机正常,插电流表,无电流。现在不过保护隔离,公共点P3无电压,测量P2,20V。PACIN无电压
PQ301,PQ302控制级为20V,正常应该是PACIN为高电平,PQ307B导通PR307拉低PQ301,PQ302控制级分压,公共点电压才会出来对吧?
PACIN又为ACPRN控制,经测量,BQ24737_VDD无电压,
BQ24737_VDD为BQ24737控制,ACDET为2.62V,VCC,20V
到这里不知道该怎么搞了,能确定是BQ24737芯片坏了吗,还需要测量什么地方
请各位指导指导我
补充内容 (2016-3-20 21:33):
换了个芯片修好了,公共点有电压了,适配器可以开机,电池也可以开机,同时插上使用也正常,但是不充电
求大神 ,看看这个芯片BQ24737的充电时序,帮帮忙
发表于 2016-3-18 15:54:07 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2016-3-17 18:41
查芯片原理图不就行了
关键咱是半吧手,不会啊,看不懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-17 18:32:26 | 只看该作者 �
BQ24737你换了没
定了芯片了,来了换上试试  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:53
发表于 2016-3-15 22:46:36 | 只看该作者 �
正常机器BQ24737_VDD这个信号是5v,此信号是由充电芯片发出,ACPRN应该是0v。
请问什么情况下充电芯片才会发出这个信号?工作条件是什么呢  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:43
发表于 2016-3-15 22:52:53 | 只看该作者 �
楼主修好分享下哦
你先分析分析咋修  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:44
发表于 2016-3-15 23:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 23:44:53 | 只看该作者 �
你先分析分析咋修
发表于 2016-3-17 17:59:47 | 只看该作者 �
我的机器问题跟你的一样.现在在找图纸
发表于 2016-3-17 18:32:01 | 只看该作者 �
兄弟.修好没..我跟你的问题一模一样..那BQ24737
定芯片了,先换个芯片试试  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:51
发表于 2016-3-17 18:33:48 | 只看该作者 �
不知道 你腹黑不?  直接拉电 多去 开机可以的坏 说电池有问题 暂时修不好  等图纸  先用着吧
发表于 2016-3-17 18:39:13 | 只看该作者 �
我机器修好了..是PQ24737供电脚的无供电 PR308没得P2供电.飞线过去.搞定
发表于 2016-3-17 18:41:39 | 只看该作者 �
查芯片原理图不就行了
关键咱是半吧手,不会啊,看不懂  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:54
发表于 2016-3-18 15:51:56 | 只看该作者 �
定芯片了,先换个芯片试试
发表于 2016-3-18 15:53:02 | 只看该作者 �
定了芯片了,来了换上试试
发表于 2016-3-18 15:55:51 | 只看该作者 �
查芯片原理图
发表于 2016-3-18 16:15:10 | 只看该作者 �
换充放电芯片试试
发表于 2016-4-13 17:28:41 | 只看该作者 �
这个机器 这中毛病通病吗 我也遇到一台 一样的
最后还是不会充电,给客户收钱拿走了  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:53
发表于 2016-4-14 20:53:32 | 只看该作者 �
最后还是不会充电,给客户收钱拿走了
