查看: 1517|回复: 5
华硕K43BY 时好时坏
发表于 2016-3-15 13:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
品牌:华硕K43BY
板号:LA-7321P
故障:有时能开机有时开不了机
       维修过程:接到同行的一笔记本,华硕的,说开不了机,接上电流表,按开机,能开机,开到一半关机,再按开机开不了,留机检修,送走同行朋友 .
拆机裸板测试,接上电源表,显示0.000.没待机,测电源接口有19V。测19V保险,没有19V ,测19VP场管(PQ101接电源端有D19VS19V G19V ,第二个P场管(PQ102S极有19V ,D0.VG19V G极不正常,G极是一个200K150K电阻分压出来,应该是在9V左右的电压导通形成公共点19V,测200K电阻正常,测150K电阻也正常,那就是PQ1076脚场管没导通,直接导通PQ1073  3脚和4脚,再接电流表,测第二个场管(PQ102D极,有19V,但是G极为7V-3V左右跳动,不稳定,但是待机出来了,0.010按开关,能触发,装上CPU ,内存,外接,按开关,触发,看电流跑动,应该是可以正常显示了。再装硬盘,试机,能进系统,测试温度也正常,试机两小时,装好机试机也正常,试了一天,通知客户来取机,以为没事了,因为客人一直没来取机,来来回回试了两天吧,等第几天客户来取机,再开机又开不了,接上电流表,还是0.007.待机有了,接开关没反应,只好叫客户回去再检修吧,
      拆开机后裸板再测试,测第一个场管(PQ101DS极为19V 第二个场管(PQ102SD极为19V ,测两个G极都为0V,开关也为19V,触发开关,没触发,应该还是PQ101PQ102G极有问题吧,但是测两个场管的DS极也没有知道,阻值也正常在450左右,还是先换了两个场管试试吧,换过两个场管后。接上电流表,测两个G极为9V。稳定在9V。待机的电压在0.010,触发开关电压为3.3V,触发开关,能开机,能正常点亮,为了保险起见,先放第二天,正常,第三天再试也正常,应该正常了,装机客户取机吧,
总结:这个机子,就是两个场管(PQ101PQ102)其中一个有问题,但是为也保险,还是两个一起换了吧!
ASUS X43B LA-7321pr10_0215.pdf (1.38 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 14:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ101和PQ102损坏推测这里是其中之一DS之间测试阻值不稳定变化引起。
发表于 2016-3-15 14:24:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护了
发表于 2016-3-15 16:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的蛮详细的    很好
发表于 2016-3-15 21:50:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
其中有一个管子性能不良了  但还没完全坏  碰到这样的故障  修起来挺麻烦
发表于 2016-3-16 14:50:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看了都觉得自己也会了  哈 哈哈  写的详细
