查看: 7677|回复: 96
傻子修电脑,羞死人
发表于 2016-3-15 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    昨天一晚上没睡着,想来想去,决定把自己的丑事公布二于世。
话说今天来了一小伙,说电脑开不了,心想不触发容易修,捡到钱了,嘿嘿。说检测下再报价,放下来一看,是杂牌铭宣主板,由于客户一直跟踪看,所以没想拍了。
1、  观察了五分钟目测主板没有问题。拨了内存显卡,测了下ATX针阻值,3.3V76Ohm值得怀疑,其它正常。
2、   插上电源,按开关果然不触发,对他说开关接触不好,都掉色了,弹起也不顺畅,要他换机箱开关,10元,他同意了。
3、   换好后,测开关针3.3V正常,接开关不触发。测待机条件RTC电池,RTC线路正常(由于没图纸只能这样测个大概)。
4、   IO开关脚正常跳动。不会吧,难到是南桥?心想着,先清CMOS再说。清后不久,没想到主板自动触发了,吓我一跳。
5、   马上插上诊断卡,没想到又掉电了,过会儿自己会重启,晕。最悲催的是有时长时间不触发,有时重启后长时间不会掉电。
6、   没办法只能再测一次待机条件(后来想这是这样重复测浪费了很多时间),还测了其它乱七八糟的三极管啊,电容啊,都忘记了,没发现问题。
7、   诊断卡可以看到这机复位有的,还跑乱码。测主要供电3代内存1.65V正常吗?桥供电,CPU供电都有了。
8、   可能内存不过,就查内存118  236  238 VDDSPD SMBCLK SMBDATA3.3V都正常。
9、       没图纸,这么奇怪的症状还是第一次见,准备放弃时发现168 DDR3_RST# 0V好像不正常!!!!
中午饭趁那小伙也出去吃饭时,网上查下没找到图纸。心想主板复位有了,怎么内存没有?各位可能猜想:断线?线路有问题?还是没插内存是没复位的。
10、    下午打了内存阻值都差不多,记得400 Ohm左右,正常。没断线。
11、    既然阻值一样,中间应该没有开关管或电阻。没思路,再细想下,长城电源才200W。算下CPU 100,显卡 100,也差不多。之前也怀疑过,但信长城。但此时没办法只能换下试一试,果然触发正常。
12、    修到这里不想修了,就对他说:“你电源坏了,换个好的吧.航嘉300W。由于花了一上午,报多了30258”。
他说:“这个电源才换了四个月,在乡镇电脑换的,150,才保3个月。没想到一过保就坏。”我给他一年包换,三年包修,他也不同意,他说要带去打工。
13、    这客户去电脑城买了个航嘉电源(这不是打我的脸吗?),叫我装上。装好后一试,大家猜怎么着?
     气死了,竟然亮机了!!!!!!!!
白拆腾了一天,没问题在那里傻修,更气人的是钱没赚到。
大家看看上家是怎么坑他的吧(也可能坑一次学乖了)
各位看官要喷就喷吧,别忘了给小白加点分。
补充内容 (2016-3-16 10:22):
晚上测了下,没插内存真的DD3_RST# 为 0V,但只要插一根就有3.3V。还有他电源是水货来的
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
紫舞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dzy84 + 1
746567510 + 2 哎。。。安慰一下吧,检修主板你不用自己的.
从为我为从 + 2 鼓励一下,大伙共勉吧
神秘刺杀者 + 2
聆听〃 + 2 暖贴
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风云过客110 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-20 09:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
afxlym 发表于 2016-3-15 11:53
现在想起,技术也不过关啊。如果过关就不会白白浪费这么多时间了
在外面开店修机主要以代换法为主,而不是以修电路板为主。大的方面判断对了以后,首先让他换配件,留下来的东西,自己修好,下次再拿来卖。这样节省时间,又可以赚到钱。也不会担误别人的时间。
可以加分了 兄弟,做生意的门道  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1271092608 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-17 01:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用您的真诚打动客户,呵呵,把他踹到坑里!他依然感谢你!收他180元。你的经营思路不对!
发表于 2016-3-16 08:53:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
afxlym 发表于 2016-3-16 08:45
本来我想收的,但现在很多店都没收检测费。还有看他这么小心,应该不想出的,所以没收,反而要说好话让他 ...
让他说好话宣传?你知道他出去是怎么宣传的不?某某某店,什么都不懂,一个电源坏的故障检测一上午都不懂,电源还卖的死贵,比其他家贵100+,以后打死都不去他那个地方。
我发现一个问题!这种检测好了去别的地方买的人特别多!问题也特别多!认准他下次先说好!检测要收费!  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:36
不好说话的客户,没必要去仁慈啥,对吧  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:52
没贵100多,贵多30。我都跟他说清了,要不我不会帮他换的。  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:18
发表于 2016-3-15 10:15:08 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
电源有问题导致主板保护,如果是普通维修员,就会换电源和给主板放电,但许多做芯片级维修的师傅容易陷进去。这种差不多的破事,许多人都遇到过
发表于 2016-3-15 10:02:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吃一堑长一智。下次就有经验了 加点分安慰一下吧
发表于 2016-3-15 10:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
检测费30,回头来安装费30
发表于 2016-3-15 10:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个怎么说呢 只能说是方式有待改进
发表于 2016-3-15 10:13:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有时候就是这样,做“更换级”维修时可能换个电源就好了,做了芯片级维修就折腾半天
发表于 2016-3-15 10:18:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有时候确实会遇见各种各样的客户。都得面对啊!
发表于 2016-3-15 10:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修价太低了
发表于 2016-3-15 11:11:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检测了这么久,电源坏了,不修怎么的也收个30,下次来要你装你收手工费30,好过卖电源还要保修呀...
本来想赚多30的,没想到他之前被坑过,不信维修店,所以没赚到  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:52
发表于 2016-3-15 11:14:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
处理电脑的方式正常,修电脑的都容易走进电路,但处理业务的方式有问题,需要改进
谢谢指点。不过有什么问题?不妨直说  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:45
发表于 2016-3-15 11:45:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢指点。不过有什么问题?不妨直说
一个不开机电脑送进来,连三十块钱都不肯出的主,你的技术什么在他面前什么都不是,这样的客户不接也罢  详情 回复 发表于 2016-3-15 18:51
现在想起,技术也不过关啊。如果过关就不会白白浪费这么多时间了  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:53
发表于 2016-3-15 11:52:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-15 11:53:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
afxlym 发表于 2016-3-15 11:45
谢谢指点。不过有什么问题?不妨直说
在外面开店修机主要以代换法为主,而不是以修电路板为主。大的方面判断对了以后,首先让他换配件,留下来的东西,自己修好,下次再拿来卖。这样节省时间,又可以赚到钱。也不会担误别人的时间。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:49
发表于 2016-3-15 12:13:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检测费一定是要收的。不能白忙活一上午
发表于 2016-3-15 18:51:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢指点。不过有什么问题?不妨直说
本来我想收的,但现在很多店都没收检测费。还有看他这么小心,应该不想出的,所以没收,反而要说好话让他帮宣传。县城很少有笔记本修,只能靠修台式和卖配件,没办法的。  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-16 00:10:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
忙了半天  哪怕就是走了弯路  最后问题给他找出来   你30块检修费都没收?  你傻呀
发表于 2016-3-16 08:45:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样只能让客户觉得你技术不过关,首先你做了那么多并不是说你没做,三十块钱现在能干嘛,过年一斤菜都二三十块了,花一上午时间,毛都没剩下的。而且他在电脑城买来的,叫你装,你还不收。这不叫检测费,这叫劳务费  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:34
让他说好话宣传?你知道他出去是怎么宣传的不?某某某店,什么都不懂,一个电源坏的故障检测一上午都不懂,电源还卖的死贵,比其他家贵100+,以后打死都不去他那个地方。  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:53
发表于 2016-3-16 09:06:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源有问题保修过了都是直接换,不修,直接给客户说修了可能不稳定,到时候把其他东西烧掉了就更亏了。
发表于 2016-3-16 09:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ的技术有可以增长了呵呵
