查看: 13214|回复: 53
经验共享:修好一块翔升GTX560花屏实录
发表于 2016-3-14 21:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  群里有网友扔过来一块花屏的翔升GTX560,到手后测各供电无问题,开机纯字符画面不花,有背景画面轻微条纹状花屏。无法安装驱动。
  然后全卡清洗,进烤箱烤板后,能正常点亮使用,并通过了扭曲,晃动,超频等测试。
  用了大约一个月后,再次出现同样的花屏,知道不是脏污漏电之类的原因了,找了个能用的MATS11,测了下,结果如下:
报A区32-63位错误(那几千的错可以忽略,是软件对GF114支持性问题),由于不常修显卡,不知道GF114的显存分布,网上找了些资料得知最右下角是A区,但具体32-63对应的是哪片显存,几个贴子里都说不清。
然后判定是右下角逆时钟数起第二片显存(事后证明错了)损坏,加焊无果,A区两片显存全加焊无果。把右下逆时钟数第二片显存拆了下来,打显存数据线,地址线甚至复位,阻值均正常。原卡显存是三星的K4G10325FG-HC04,然后换了片HY的32*32 H5GQ1H24AFR-T2C上去花的更历害。
把原卡两片显存对调,再跑MATS,报错如下图:
说明确实有一片显存出问题了。也怀疑过自已是否把A区的显存弄错了。于是又用HY显存换下原卡右下数起第一片显存,还是花屏,更历害的花。
没办法上淘宝五元一片买了两片拆机三星同型号显存。结果到手后发现换上去还是花屏,然后再次对调,把淘宝买的显存换到最右下角第一片上。还是花屏。。
这时候就很凌乱了。。。把显卡架到BGA上把GPU重焊了一次(好在当年的高端GPU比较耐热,没BOOM),加焊到能轻轻推动后冷却上机还是花屏!
这时候我有点想把这卡砸烂的冲动!但是耐下心分析原因,是不是淘宝上买的显存是坏的?或者在焊接时焊坏了?有可能。
于是再次把原卡上的两片显存装上,故障重现到当初轻微背景花屏。这时候心里有数了。把淘宝上买的另一片显存小心的和右下第一片显存更换后。此卡修复。
总结:由于第一次判断显存区位错误,再加上淘宝上买的两片显存有一片可能本身就是坏的。导致始终在花屏的圈子里绕。并且证明,HYD5显存和三星的不能代换。
同时公布正确的GTX460 GTX560系列的显存区位图如下,供修友虐友们参考:
mats-合集.rar (812.13 KB, 下载次数: 218)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
MSI + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 22:58:19 | 只看该作者 �
boydiyer 发表于 2016-5-4 22:16
不知楼主能否上传下这个卡的BIOS?
翔升GTX5601G金刚版。
翔升5601G金刚版.rar
44.27 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
楼主的是 三星 显存  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:32
已下载,谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:20
发表于 2016-3-14 21:46:21 | 只看该作者 �
把扫描显存的软件发上来啊、。
发表于 2016-3-14 22:38:49 | 只看该作者 �
我在等 ATI
发表于 2016-3-15 08:42:56 | 只看该作者 �
你买的都是测试的显存,换一个上去不行,应该再换一个试试,呵呵造成那么大的乌龙。
发表于 2016-3-15 09:08:33 | 只看该作者 �
显卡维修看不懂
发表于 2016-3-15 12:35:40 | 只看该作者 �
ATI的测试一直都有人分享
发表于 2016-3-19 10:41:49 | 只看该作者 �
个人觉得三星的显存还是很那个!曾经换过一次,电压稍微高一点点就挂了,换HY的上去电压高也不烧,只是花瓶,原来是不能代换,怪不得会轻微的花点!
发表于 2016-3-20 23:17:50 | 只看该作者 �
其实我也搞不清楚,ABCd区怎么分,一片空白。要是遇到 加焊无果的,以前有块240就是拆错显存,由花屏变成不亮
发表于 2016-3-20 23:57:01 | 只看该作者 �
看过迅维的教程就不会搞错区了。
发表于 2016-3-21 08:32:11 | 只看该作者 �
如何判断显存的好坏和显存是如何排列的
发表于 2016-3-21 08:52:00 | 只看该作者 �
同求ATI测试软件
发表于 2016-3-27 15:27:37 | 只看该作者 �
奇怪了,我还有8个下载积分的,怎么提示要我充值呢?
发表于 2016-3-27 15:49:50 | 只看该作者 �
台机显卡好久没修了,测试软件都没有了
发表于 2016-4-4 11:30:54 | 只看该作者 �
我这有一个GTX560ti的显卡,一装驱动就蓝屏 我用这个软件测一下
发表于 2016-4-24 14:36:56 | 只看该作者 �
卡已BOOM,A区再次出错,出错和温度密切相关,显存更换无效,怀疑是PCB过孔不良造成的故障。
设法把A区显存封闭试试?不过我只看到过关闭B区之类的贴子,没看到关A区应该怎么弄法的,不知道有没有高手弄成了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:15
发表于 2016-4-24 15:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 23:59:11 | 只看该作者 �
买的显存 有好多坏的
发表于 2016-5-1 01:45:08 | 只看该作者 �
显卡我只会修修供电  看看掉的原件  其他一窍不通
发表于 2016-5-1 03:12:20 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2016-4-24 15:15
设法把A区显存封闭试试?不过我只看到过关闭B区之类的贴子,没看到关A区应该怎么弄法的,不知道有没有高 ...
以前坛里的十哥哥好象会改,现在也没见他出现过了。。
原卡是A31-64位出错,修好后玩了一个月左右A0-A31位在GPU温度超过65度后花屏黑屏,怀疑是GPU脱焊把GPU拆下重植后故障依旧。
再把显存拆下重植对换,故障依旧,并且A31-64位也出现了少量错误,把A0-A31位显存拆下打PCB值,发现DQ23焊点阻值偏大,弄弄后断路了,压过孔又好,加热下又断,并且DQ22过孔也断了。。。
最终确定是A区显存下PCB过孔问题,灌锡无效,过孔太小且塞了绿油,也没办法穿铜线,也没办法飞线,干脆拆了A区显存扔一边拉倒。如果以后能改BIOS砍A区可以当个亮机卡用,就这样吧。。。。
通路卡PCB品质真不咱地!
发表于 2016-5-1 07:14:15 | 只看该作者 �
加分,我想知道楼主用了多长时间修好的。然后又收了多少费用,值得不值得。我很关心
