- 积分
- 249
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
同行送来一台A1369,板号是820-3023-A,说是能充电,按开关没反应。加焊过南桥和EC,换过待机芯片,也一样按开关没反应,说完就走了。拆开来看了下,没看到明显进水痕迹,不知道是不是同行清理过,也如同行所说,加焊过桥和EC,换过待机芯片。插上电源,待机0.023——0.028---0,插上电池也能充电,按开关没反应。其实去按开关也是多余的了,苹果机去掉电池后重插电源时能自动开机的,呵呵,习惯了也按一下。不过有的机子插电源也得装上电池才能开机的,主要得看电池电量检测信号由哪个电压上拉的。看,本机就是不装电池也能开机的。
=PP3V3_S5_SMCBATLOW上拉电压就是待机时就有的3.3V换马甲来的。看待机电流,其实已经有开机动作了,修过这款机的就知道,待机0.023,是正常的,跳到0.028时已开机了,只是后继电压不正常保护了,电流0.023--0.028---0这样反复循环,看情况待机电路应该是正常的,问题可能出在开机后,碰到这样的情况,我一般都从SMC_ONOFF_L开机信号入手。量SMC_ONOFF_L电压3.41V正常的,按开关SMC有收到高低高的跳变,也正常发出了有效的PM_PWRBTN_L到PCH,测到此时心想,莫不是PCH被同行搞坏了?继续查吧,当PCH收到PM_PWRBTN_L后,当然PCH本体良好的情况下就会发出PM_SLP_SUS_L,一量也有3.3V的电压,这电压出来就好办了,顺藤摸瓜,找到U7940,
1 5 6P都是3.3V,4P只有0.35V,不正常,量了下4P=P5V_3V3_SUS_EN的阻值也是对的,看来这门电路坏了,找了下也没找到这一样的小东西,看电路R7917没装,干脆把U7940拆了,装了个0欧的电阻上去,插上电源,电流欢快的上去了,接屏亮机。上个亮机图
收工。最后友情提醒下初次修此机的亲们:1:电路图中的时序图按开关前的时序有些是不对的。2:待机就有电感3V,但P3V3S5_PGOOD在待机时没有,在修待机电路时别纠结这个信号.3:=PP5V_S3_REG电压的开启信号 =P5VS3_EN 比 PM_SLP_SUS_L后出,当待机芯片5V电感电压不出来时,别总在P5VS3_EN上花时间。
