查看: 4384|回复: 30
方正s4101g不认硬盘,除了时钟、供电还有什么可查的?
发表于 2016-3-13 18:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正s4101g,不认sata硬盘,其他正常。
供电口正常,时钟波形完好,南桥被干,没有图纸,还要怎么干?
就是它
参考别的图纸,有相同的时钟芯片,sata得波形是好的
类似图纸有时钟的pdf
加电开机后,测量sata口的波形,结果是没有波形,咋弄? 还没有图纸
发表于 2016-3-13 18:11:39 | 只看该作者 �
查南桥sata模块的工作条件,但是你这又没图纸。。。
发表于 2016-3-13 18:23:14 | 只看该作者 �
刷BIOS试试呢  楼主
发表于 2016-3-13 18:46:58 | 只看该作者 �
随手扔个桥 上去吧,,,,,
换桥还随手?太麻烦了  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:54
发表于 2016-3-13 18:51:02 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试试
硬盘检测过了,没问题的  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:54
发表于 2016-3-13 19:00:00 | 只看该作者 �
你的桥被搞过了?黑乎乎的
狠狠地搞了,没管事儿  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:55
发表于 2016-3-13 19:12:32 | 只看该作者 �
能认到光驱不,如果能认到,就直接改到光驱那,让光驱不用
发表于 2016-3-13 19:16:15 | 只看该作者 �
之前碰到是SATA模块供电没有
可是没有图纸,也不知道供电在哪里阿?另外参考别的图纸,sata模块部分没发现有供电脚,除了3组信号外,剩下的就是地和一个led#脚,看图平时都是高电平,难道她是供电?  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:56
发表于 2016-3-13 19:59:46 | 只看该作者 �
条件查完之后,烤烤桥试试
发表于 2016-3-13 20:21:57 | 只看该作者 �
查查总线,南桥的STAT模块
发表于 2016-3-13 20:35:55 | 只看该作者 �
没有资料维修有难度
看下光驱位可以认到不 (曲线维修)
或者找资料 查桥的条件
发表于 2016-3-13 21:45:11 | 只看该作者 �
没图纸也不好查啊,这个要查南桥的SATA模块的供电,一般是一个小电感到南桥,还有一个引脚条件名字好像叫BAIS吧,记不大清楚了,没图纸也不知道这些条件在哪
就是啊,图纸好难找  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:57
发表于 2016-3-13 22:01:16 | 只看该作者 �
这种很难修啊,要好好查啊
发表于 2016-3-14 07:54:34 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2016-3-13 18:46
随手扔个桥 上去吧,,,,,
换桥还随手?太麻烦了
发表于 2016-3-14 07:54:51 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2016-3-13 18:51
有没有换个硬盘试试
硬盘检测过了,没问题的
发表于 2016-3-14 07:55:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-3-13 19:00
你的桥被搞过了?黑乎乎的
狠狠地搞了,没管事儿
发表于 2016-3-14 07:56:32 | 只看该作者 �
青鸟飞鱼维修 发表于 2016-3-13 19:16
之前碰到是SATA模块供电没有
发表于 2016-3-14 07:57:16 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-13 21:45
没图纸也不好查啊,这个要查南桥的SATA模块的供电,一般是一个小电感到南桥,还有一个引脚条件名字好像叫BA ...
就是啊,图纸好难找
发表于 2016-3-14 09:50:17 | 只看该作者 �
这种情况没有图纸  还不如重植下南桥来的快呢   查来查去得不到结果
如果是模块没有供电,干了桥也不行啊  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:40
发表于 2016-3-14 10:10:55 | 只看该作者 �
SATA数据线的电容对地值测下  看有没有断线的
