查看: 31725|回复: 10
[戴尔]
OZ964SN去保护方法
发表于 2016-3-13 17:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,网上很多OZ964SN去保护的方法,都不是很靠谱有哪位有去过OZ964SN芯片的朋友给详细讲一下 谢谢
发表于 2016-3-13 17:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好还是能找到故障点最好,保护是有原因的。
发表于 2016-3-13 17:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问下楼主为什么一定要去保护? 确定背光是好的吗?如果只是某根灯管坏的话,换掉就OK了。有些机型去保护后有安全隐患,高压电路板烧黑了都不会断电保护。这是我经历过的。
6根灯管,U型的,好换我早换了,而且成本高了,客户也不愿意。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-13 18:47
发表于 2016-3-13 18:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思源电脑维修 发表于 2016-3-13 17:30
我想问下楼主为什么一定要去保护? 确定背光是好的吗?如果只是某根灯管坏的话,换掉就OK了。有些机型去保 ...
发表于 2016-3-13 20:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了,按照OZ964GN去保护的方法搞定了,,,直接一脚接一个IN4148  对地!前提是我测试过灯管OK
发表于 2016-3-14 09:16:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样子过不了多久就会返修的
不会返修的,前提是灯管我测试过是没问题的  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:43
发表于 2016-3-14 14:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
twh0421 发表于 2016-3-14 09:16
这样子过不了多久就会返修的
发表于 2016-3-18 20:39:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最好不要去保护,,既然是保护了,,说明灯管一定有问题,或是反馈电路零件有问题,,如果是灯管有问题,,用一段时间会变暗(算是好事)如果闻到严重的臭氧味,,那就有可能要烧背光组的亚力克板了
发表于 2016-3-21 14:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是慢慢的查线路好点
发表于 2016-3-21 14:39:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去保护最好要引脚
看下哪个脚
发表于 2016-3-21 20:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般都是不建议去保护的
