查看: 2629|回复: 14
三星300E5A进水小修
发表于 2016-3-13 16:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:三星300E5A
板号:BA41-01762A
故障:加电0.2掉电(未拆开之前)
同行拿来的一台三星300E5A说是可以出发,开关灯亮一下就灭了。果断拆开发现进液,两处烧的比较严重,
拿洗板水清洗,(清洗进液烧焦的地方要注意掉件,三星的本子图纸点位不好找啊)论坛搜了一圈没有找到图纸点位,只好找33E4A的参考,
发现Q63位置烧的比较严重,拿万用表测量发现没有短路,接电测量Q63一端有5V,4脚为低电平,另一边没有5V输出,果断找了一个P管换上,
接电按开关,触发亮机!
三星的就是恶心人,转化电压的管子都是P沟道的,真是·····至此维修结束,加个分呗各位看官
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 16:53:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,还有点位图哦
亲,点位和图纸都不是这个机子的,是300E4A的。。只做参考  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:57
发表于 2016-3-13 16:57:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
llan995265 发表于 2016-3-13 16:53
呵呵,还有点位图哦
是呀,看到你的文件夹里的东西好是羡慕  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:26
发表于 2016-3-13 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星电路问题的修复率一直比较低
啥都没有全靠蒙。。。  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:16
发表于 2016-3-13 17:20:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LZ真是个细心的维修工
发表于 2016-3-13 17:26:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有X450CC的
[attachimg]1031339[/attachimg]只有BIOS 。。。。图纸点位都木有。。你在论坛里搜搜  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:19
发表于 2016-3-13 19:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星有图有点,还是很好修的
这个机子木有图纸点位,我参考的300E4A的。。。  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:19
发表于 2016-3-14 09:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
whl199051 发表于 2016-3-13 17:05
三星电路问题的修复率一直比较低
啥都没有全靠蒙。。。
发表于 2016-3-14 09:19:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-3-14 09:19:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
hyy 发表于 2016-3-13 19:17
三星有图有点,还是很好修的
发表于 2016-3-14 10:26:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
5V的电压  怎么烧得这么重
那里进的可乐太多了。。。都糊了  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:55
发表于 2016-4-12 14:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星图纸不好找啊。。能修好就不错了。
嗯 的确 都是参考别的机子的图纸 半蒙半修  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:55
发表于 2016-4-12 14:55:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
句容诚信电脑 发表于 2016-3-14 10:26
5V的电压  怎么烧得这么重
那里进的可乐太多了。。。都糊了
发表于 2016-4-12 14:55:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
a4443847 发表于 2016-4-12 14:52
三星图纸不好找啊。。能修好就不错了。
发表于 2016-4-12 15:18:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星的没有修过。。。看来也不是很难修,,,,
