查看: 1239|回复: 3
大家帮看看这个电路。
发表于 2025-7-15 22:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一段时间后。核心掉电。掉电后无EN.
发现是U504掉电无输出,测1脚电压为0,2脚1.8.
关机后重开机又恢复正常。经反复测试,发现D501的 1 2脚 有时3.3 有时没电压。
测了THERM_OVERT*也没短路,请问这个是由什么控制?
发表于 2025-7-16 23:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,走弯路了,头一次遇到供电缺相还会掉电的。服了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-16 08:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是。cpu
散热没做好
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-16 08:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D501的1脚没3.3时,2脚你测一下这好像是CPU发热,切断核心供电,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-16 10:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不高,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-16 10:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇正常的,换了胿脂,掉电后狂转
回复 支持 5 反对 0
