查看: 915|回复: 8
[笔记本电脑]
求DA0NLYMB8D0图纸 点位
发表于 2025-7-14 13:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自个清灰弄到不认独显  主板有掉件,像是掉了一个电阻。
有图购买也行
查了芯片是SY8883,  主板实物反馈接地RL电阻是10K 掉了的RH电阻不知多大  芯片PDF接地RL电阻是49.9K
发表于 2025-7-14 13:59:41 | 只看该作者 �
清灰能弄掉零件呀,力气那么大
发表于 2025-7-14 14:02:16 | 只看该作者 �
客户就是清完灰以后就不认独显了,具体他怎么弄掉就不清楚了,目前那个小电感没电压  像是掉了一个反馈电阻
发表于 2025-7-14 14:25:06 | 只看该作者 �
看芯片型号,查工作条件,根据反馈电阻也能算出它应该输出多少伏,如果没有反馈电阻更简单了,那就是固定输出
发表于 2025-7-14 15:13:33 | 只看该作者 �
这种情况按型号芯片查找相应参数电路就行
发表于 2025-7-14 17:47:18 | 只看该作者 �
如果输出1.8V为46K,如果输出1.0V为300K,如果输出0.75V为10K,也可测该芯片1脚没掉的电阻R1来确定R2的值
发表于 2025-7-14 17:50:40 | 只看该作者 �
该主板14代U没有图纸的,我有该主板的高清图。
发表于 2025-7-14 18:54:21 | 只看该作者 �
6楼兄弟 我的RL是10K  应是0.75V
发表于 2025-7-15 13:50:24 | 只看该作者 �
路过 进来学习一下 看一看
