查看: 1764|回复: 15
[笔记本电脑]
苹果A1465无背光维修
发表于 2025-7-13 22:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       苹果A1465,故障无背。
平时很少修苹果电脑,所谓苹果电脑只不过是长得像电脑的手机,应该找修手机的人来修,电阻是0201的。没有显微镜修得我眼睛都快瞎了。
如图显示,Q7706没有导通所以没有背光。拆掉R7788故障依旧。最后更换C7782故障排除。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-15 13:49:45 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主的奉献
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-14 16:25:59 | 只看该作者 �
百度XZKSV 发表于 2025-7-14 00:29
电容损坏导致场馆电压不够,无法开启。
你胡说,这是P管
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-20 09:41:21 | 只看该作者 �
C7782漏电,造成Q7706 G级一直高电压,所以不导通!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-14 10:38:14 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-7-14 09:36
电容直接拆也可以吧
我也想问,这个电容是干嘛的?拆了可以吗?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-14 09:36:29 | 只看该作者 �
电容直接拆也可以吧
我也想问,这个电容是干嘛的?拆了可以吗?  详情 回复 发表于 2025-7-14 10:38
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-14 00:29:56 | 只看该作者 �
电容损坏导致场馆电压不够,无法开启。
你胡说,这是P管  详情 回复 发表于 2025-7-14 16:25
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-22 12:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的电脑主板多数都是0201的,0402很少见了,楼主修的板子太少了
我更换的C7782电容就是0402.你真敢说0402很少见。  详情 回复 发表于 2025-7-22 15:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-21 18:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容直接拆也可以吧
我也想问,这个电容是干嘛的?拆了可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-22 22:27:09 | 只看该作者 �
u1485635 发表于 2025-7-22 21:19
现在0201的规格太正常了 几乎都是了
0201你能裸眼焊接吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-22 13:09:10 | 只看该作者 �
是P管,第3脚电压低于第4脚电压4.5V,管子道通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-22 00:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容直接拆也可以吧
我也想问,这个电容是干嘛的?拆了可以
发表于 2025-7-22 15:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-22 21:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在0201的规格太正常了 几乎都是了
0201你能裸眼焊接吗?  详情 回复 发表于 2025-7-22 22:27
发表于 2025-7-26 11:28:19 | 只看该作者 �
小电容确实不好焊,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-7-29 13:43:46 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
