查看: 50587|回复: 304
B75MA-E33 不稳定 有时不触发! 有通病!
发表于 2016-3-13 15:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:B75MA-E33   MS-7808  VER1.0
故障  :有时  可以开机  有时不触发!
可以触发就可以亮机!
7系列   11大待机条件   不稳定的主板   只能老老实实查!
过程省略   测到RTCRST#  发现电压不稳定   3V多  往下降!
故障锁定在  RTCRST#
就是C524微短   导致RTCRST#    达不到 3V   所有有时不触发!
翘掉C524就正常了;亮机    !  测试很多次  都可以正常开机!
总结:  这个板子有通病       很多不触发   也是C524  断路  引起的  !        最近修了   十几片了    很爽的!  此电容在 风扇左下角   容易积灰尘;时间久了就这样!
附上  图纸   点位             求加分!
MS-7808.pdf (701.62 KB, 下载次数: 278)
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员12591942元2022-9-20 17:55
 会员11518880.5元2022-8-7 23:31
 会员108250.5元2022-6-26 10:26
 会员7560.5元2022-6-16 13:23
 会员12690590.5元2022-5-3 07:14
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +92 收起 理由
月饼 + 20
起步总是很难 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孤独的飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修学员1 + 1
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-30 10:59:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
顶高点     过两天   再发个  MSI   B75   黑屏  右下角99   通病!
99 USB故障是不是啊·  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:37
来自 3#
发表于 2016-3-31 09:26:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
http://www.chinafix.com/thread-950294-1-1.html     B75   黑屏卡99   通病!
来自 4#
发表于 2016-4-1 19:34:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再次遇到   这次  是不触发 点容一段  只有1.2V          秒杀!
发表于 2017-7-26 13:38:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bozihihi 发表于 2017-7-26 12:16
迅维网的账号2年没用会自动注销吗
好像会的!
头像被屏蔽
发表于 2017-4-6 14:07:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
明白点了,再详细点就好了
发表于 2016-3-16 21:35:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了  楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 11:23:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
毛金梁 发表于 2016-3-14 10:08
兄弟,你这两个文件放一个压缩包里不行吗,现在的分特难赚的,工作不好找的。
我可以 发给你!
谢谢,我已下载了。  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:43
发表于 2016-3-13 21:17:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yuchao454875 发表于 2016-3-13 19:02
希望你还是稍微设置点权限,为了维修人员的福利,不过RTC电路出问题确实会造成不触发
一般什么情况 加权限呢  ???
这种通病类型的,一下标记出来问题所在位置的。总要有点门槛吧。不然有的外面开店的直接拿东西一锹电容就好了。还有就是客户看到,说这个就是电容问题。我们肯定收不上价格吧。  详情 回复 发表于 2016-3-13 21:35
发表于 2016-3-13 16:07:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
H55 发表于 2016-3-13 16:02
7系列   11大待机条件   不稳定的主板   只能老老实实查?      11大 待机条件都是些撒子项目啊,大师
待机条件
非常好 我刚想问楼主的 连深度休眠都有 保存下来 看下  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:25
主板 没有BATLOW#信号的 吧  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:54
你这个是图是笔记本的吧?  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 高科技。。。不错
发表于 2016-3-13 15:04:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MSI   主板   小电池   没电   也会不触发       维修时侯要注意!
难道哪个电容引起的?  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:23
发表于 2016-3-13 15:06:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也   不设权限了                  希望也可以帮到初入维修之路的人!
是呀,入门难,修行更难  详情 回复 发表于 2016-9-16 20:25
发表于 2016-3-13 16:02:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
待机条件[attachimg]1030991[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:07
发表于 2016-3-13 19:02:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般什么情况 加权限呢 ???  详情 回复 发表于 2016-3-13 21:17
这个应该可以归为RTC电路漏电过大,一般intel芯片的漏电范围在1~6mA的样子,AMD芯片的在1~10mA的样子。  详情 回复 发表于 2016-3-13 20:31
发表于 2016-3-13 20:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-13 21:11:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了,下次注意这个问题
发表于 2016-3-13 21:35:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
青杏煮酒 发表于 2016-3-13 21:17
一般什么情况 加权限呢  ???
发表于 2016-3-13 23:17:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那电池是不是很耗电,,,
不会耗电,除非是限流电阻内部阻值变小或电池座短路引起。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:19
不会啊 有电阻 限流!  详情 回复 发表于 2016-3-14 00:31
发表于 2016-3-14 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2016-3-13 23:17
那电池是不是很耗电,,,
不会啊   有电阻  限流!
发表于 2016-3-14 10:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我可以 发给你!  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:23
发表于 2016-3-14 14:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢,我已下载了。
发表于 2016-3-14 15:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-3-14 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过两块这个板子,都是PCIEX16上方的CLR_CMOS跳线电压偏低,旁边的电容漏电导致
发表于 2016-3-14 16:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
长见识了,楼主,谢谢
发表于 2016-3-14 16:42:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
msi的板子 这个问题 确实多
发表于 2016-3-14 17:57:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rtc电容漏电这段时间没修道前段时间经常修到不知道什么因素!
电容漏电一般是本身表面腐蚀或积累灰尘散热不佳引起。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:17
