查看: 4220|回复: 10
ACER E1-472 进水,电流0.19 维修
发表于 2016-3-13 14:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
宏碁 E1-410G,进水。清洗烘干,电流在0.19A .全板电压都出来了。看板子是否跑码。测内存总线有3.3v电压,但是没有波形。说明机器没有跑码,看时序图。 测下复位信号0v。板子没有复位。再看时序图,知道复位前面的信号是SYS_PWRGD信号,测这个信号。信号可在 EC的94脚可以测到。测量电压为0.13V,正常应该是3.3v,继续按照时序向上查。上面的信号是h_cpuPWRGD,这个信号在EC8685电容
测到 ,电压为0。不管它,跳到上面的信号PCH_PWROK信号,这个信号在R3601电阻测到 。结果还是为0.13V ,再向上测IMVP_PWRGD信号, 这个结果也是0.13v. 因为全板电压都出来了。那么可以判断故障就在IMVP_PWRGD和PCH_PWROK上,断开R3601电阻测量CPU电源芯片u4601 ,3脚的PGOOD电压为0..看样子是CPU电源管理芯片没有输出GOOGD信号。重点检查U4601 TPS51622 的周围电路。测量后发现16脚电压不正常。16脚经一个10K电阻接到19V上的,测16脚电压只有8V 这不正常。拆下电阻PR4605 10K测发现已变大了。更换个新电阻,16脚电压上升到19V,这时测量3脚有3.3v了。连上R3601电阻,电流跑到0.58,接屏亮机。维修到此结束. 不会编辑图片,不知道怎么把图片调大些。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
qq446043132 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
头像被屏蔽
发表于 2016-3-13 14:15:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错 看看顶顶
发表于 2016-3-13 14:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路挺清晰  供电正常导致PG拉低
发表于 2016-3-13 19:25:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
自己顶下,大家捧捧场吧!
发表于 2016-3-13 20:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰
发表于 2016-3-13 21:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主的这个思路很不错,简单实用
发表于 2016-3-13 21:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序理得很清,,,,
发表于 2016-3-13 22:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以可以,好好学一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。,
发表于 2016-3-14 11:08:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个是低功耗 的本吧   按普通本来说 0.19  这个电流  CPU供电应该没有  按正常维修思路 看到这个电流  先是测CPU供电   如果有了 再测复位   复位没有 再往回查  楼主走了点小弯路   直接整到跑码上去查了
CPU 电压出来了。示波器有波形。  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:54
CPU电压出来了。  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:53
发表于 2016-3-14 16:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
句容诚信电脑 发表于 2016-3-14 11:08
这个是低功耗 的本吧   按普通本来说 0.19  这个电流  CPU供电应该没有  按正常维修思路 看到这个电流  先 ...
CPU电压出来了。
发表于 2016-3-14 16:54:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU 电压出来了。示波器有波形。
