查看: 2898|回复: 13
P28不开机维修一例
发表于 2009-2-25 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
朋友发来的三星P28,他接手的时候已经是二修了。上电到0.08停住,CPU供电一块修过。朋友没有动直接就给我了。
   上电后测各个电感 的电压,除Vcore都有电压,但是5V电感只有0.06V。开始走了个弯路,以为供电芯片ltc3728有问题,捣腾半天才发现开关信号第13PIN RUNSS2根本就没有电压,5V电感上的电压应该只是个感应电压。
    再测发现KBC3-PWRON没有电压。KBC3-PWRON为打开5V的控制信号。P28这个机器待机的时候没有3V和5V,是在开机后才打开的。断电测KBC3-PWRON对地阻抗只有十几欧,明显短路。
    接下来要做的就是找出拉低的器件,P28的这个图纸与其它图纸有所不同,它是图片转换过来的,不能对其中的文字选中,也就不能使用搜索。只能跟纸张图纸一样,一张一张翻着看。虽然不能搜索,但是我们看打红圈的地方,它对这个信号所有到达的地方标了坐标。这样我们借助坐标查找信号到达的所有元件。
    坐标上的位置确实标得比较多,除当前这个位置不算外,共计有8处。但是实际上没有那么多,有些位置,比如带大电阻的,明显不可能的就可以忽略掉。其实真正需要查的只有两三处,最后发现断开R178,短路消除。经检测电容C80不良。换掉C80上电,又发现不走代码。但是电流明显跳得很欢快,接显示器,Logo已经出来了。原来机器本身就是不走代码。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈明江 + 2 思路明确
头像被屏蔽
发表于 2009-2-25 15:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这 板子,修出来也不总么稳定了,还是换板子最好啊
发表于 2009-2-25 15:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LS觉得怎么修才稳定呢?
发表于 2009-2-25 15:43:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发现三星的板子怎么都不好修呢、、
发表于 2009-2-25 22:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没 什么好 修的 啦
发表于 2009-2-26 00:01:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主怎么判断是那个电容不良的,请赐教。
发表于 2009-2-26 12:37:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
无边修的这个故障,在笔记本中也是经常损坏的件了,修好就好了,不会不稳定! 不稳定的是显卡部分,为什么不稳定???第一:自己的BGA焊接技术不好,第二:自己找不到故障点乱焊。
发表于 2009-2-27 11:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
w分析的真是细腻。好,,不会不稳定。乱搞才会不稳定
发表于 2009-2-27 14:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2009-2-27 20:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞维修就好比做医生,不竭尽全力绝不放手,至少我是这样。
我相信没有修不好的扳子,只有不好好修扳子的人
虽然不能百分之百!
发表于 2009-2-27 22:02:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
版主的每一个贴子,我都收藏,并打印出来了,每天版主发贴子都是经典的.
发表于 2009-2-28 10:05:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很经典,电路分析的很精辟,值得收藏,谢谢版主共享。
发表于 2009-2-28 14:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
支持  顶顶    不过 图不清楚
发表于 2009-3-1 10:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
14# 全心全意的爱
鼠标放在图片上,出现十字图标的的点一下,就可以看到完整图。这个时候IE的后退按钮不可选,再点下图片就可以退回贴子。这是Discuz的新花样,开始我都没弄明白。
