查看: 4444|回复: 34
DELL 15R-5521 独显找不到是通病吗?
发表于 2016-3-13 08:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15R-5521 独显找不到是通病吗?  客户说清过灰成这了,拆下来仔细看了看没有少件    加焊显卡  还是开机发现不限独显    真得换显卡吗?谁碰到过这个故障?
补充内容 (2016-3-20 22:27):
换了新显卡一样,还是只认集显 想知道 这个拆了独显芯片 集显还是亮吗?
补充内容 (2016-3-22 10:58):
又换个显卡好了
发表于 2016-3-13 09:03:41 | 只看该作者 �
BIOS设置里面看看能不能解决
COMS 里没有和显卡有关的选项  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:52
COMS 里没有和显卡有关的选项  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:51
发表于 2016-3-13 09:20:09 | 只看该作者 �
暂时没遇到这样的问题。可以试下重置一下BIOS,或重新刷一下。
两个都写了一样  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:58
COMS 里没有和显卡有关的选项  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:53
发表于 2016-3-13 09:23:24 | 只看该作者 �
清灰成这样?客户是否老实?那很可能BIOS或掉件,咋我没遇到过你说的问题呢
谁会在清灰前看两显卡能不能转换呀!  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:54
发表于 2016-3-13 09:29:16 | 只看该作者 �
应该不是吧,那个机子CPU是板载的吧,独显貌似没那么容易坏,还是多观察观察主板吧
发表于 2016-3-13 09:47:16 | 只看该作者 �
我在淘宝上换了两块同样的板子,都是独显驱动打不上,一气之下换了集显板子,同样没找到原因。不要说系统问题驱动问题,系统重装了N遍,驱动是官方网站下的。
卖家午怎么说?  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:54
发表于 2016-3-13 09:51:49 | 只看该作者 �
梦幻诛仙 发表于 2016-3-13 09:03
BIOS设置里面看看能不能解决
COMS 里没有和显卡有关的选项
发表于 2016-3-13 09:52:38 | 只看该作者 �
BIOS设置里面看看能不能解决
COMS 里没有和显卡有关的选项
发表于 2016-3-13 09:53:32 | 只看该作者 �
COMS 里没有和显卡有关的选项
发表于 2016-3-13 09:54:05 | 只看该作者 �
谁会在清灰前看两显卡能不能转换呀!
发表于 2016-3-13 09:54:31 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-3-13 09:47
我在淘宝上换了两块同样的板子,都是独显驱动打不上,一气之下换了集显板子,同样没找到原因。不要说系统问 ...
卖家午怎么说?
卖家也是说换系统,换驱动,折腾了几天,还是显示打叹号,最后全部退货了。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:30
发表于 2016-3-13 10:08:00 | 只看该作者 �
分个BIOS刷进去最好了,不行就搞显卡了
写了一样 还是不认 两个BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:59
发表于 2016-3-13 10:26:46 | 只看该作者 �
BIOS设置里看看有没有关闭了
发表于 2016-3-13 11:04:22 | 只看该作者 �
我以前遇到清灰不亮的机器,刷BIOS好用过,你不妨试试
两个都写了  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:00
发表于 2016-3-13 11:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 11:39:10 | 只看该作者 �
掉件了吧。,
没有 看的很仔细  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:00
没掉件呀 仔细 看了  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:12
发表于 2016-3-13 12:12:43 | 只看该作者 �
没掉件呀  仔细 看了
发表于 2016-3-13 14:28:30 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看,COMS放电呢
发表于 2016-3-13 14:28:53 | 只看该作者 �
换CPU试试,都排除下在动BGA
板载的CPU 没法换  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:01
发表于 2016-3-13 14:53:21 | 只看该作者 �
应该掉件了吧
