楼主: 江小南
DELL 15R-5521 独显找不到是通病吗?
发表于 2016-3-13 17:31:45 | 只看该作者 �
估计还是碰到什么东西了吧?
发表于 2016-3-13 20:04:00 | 只看该作者 �
清灰可能坏了程序,先更新程序看看。
装系统了一样的  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:01
发表于 2016-3-13 21:00:24 | 只看该作者 �
昨天一台戴尔,客户说用着cpu使用率100%,然后就装系统,结果显卡找不到,拆机测,有显卡供电,以为显卡坏,换一个新显卡,结果还是找不到,然后刷BIOS,在系统里面显示栏多了一个带感叹号的栏目,怀疑是独显,只是没有认出是独显,再装一个系统就好了
写写BIOS 焊了显卡一样  详情 回复 发表于 2016-3-18 15:02
发表于 2016-3-18 14:58:20 | 只看该作者 �
思源电脑维修 发表于 2016-3-13 09:20
暂时没遇到这样的问题。可以试下重置一下BIOS,或重新刷一下。
两个都写了一样
发表于 2016-3-18 14:59:40 | 只看该作者 �
1176138935 发表于 2016-3-13 10:08
分个BIOS刷进去最好了,不行就搞显卡了
写了一样  还是不认  两个BIOS
发表于 2016-3-18 15:00:13 | 只看该作者 �
胜哥 发表于 2016-3-13 11:04
我以前遇到清灰不亮的机器,刷BIOS好用过,你不妨试试
两个都写了
发表于 2016-3-18 15:00:43 | 只看该作者 �
没有 看的很仔细
发表于 2016-3-18 15:01:28 | 只看该作者 �
110081 发表于 2016-3-13 14:28
换CPU试试,都排除下在动BGA
板载的CPU  没法换
发表于 2016-3-18 15:01:56 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-3-13 20:04
清灰可能坏了程序,先更新程序看看。
装系统了一样的
发表于 2016-3-18 15:02:40 | 只看该作者 �
行做 发表于 2016-3-13 21:00
昨天一台戴尔,客户说用着cpu使用率100%,然后就装系统,结果显卡找不到,拆机测,有显卡供电,以为显卡坏 ...
写写BIOS 焊了显卡一样
发表于 2016-3-20 22:26:42 | 只看该作者 �
换了新显卡一样,还是只认集显   想知道 这个拆了独显芯片 集显还是亮吗?
发表于 2016-3-22 11:05:04 | 只看该作者 �
忆解决又  换显卡后正常
发表于 2016-3-22 15:59:05 | 只看该作者 �
之前定的显卡有问题?
发表于 2016-3-22 16:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟进水一样围绕进水部位修,你这个清灰造成的,其实可以重植的
发表于 2016-3-22 16:25:19 | 只看该作者 �
有一款DELL是BIOS问题 楼主这个
