查看: 5002|回复: 47
大家快来帮忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-12 21:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华擎H61M-ITX小型集成板,如图,就是红框里的那个被烧的元器件,各位大神,维友快来帮帮忙啊,小弟在此不胜感激!!!红框里的那个被烧的元器件是场管吗?可以代换吗?要用什么型号代换啊?谢谢!谢谢大家!!非常感谢大家!!!(这次的图是用我师娘的平板拍的,我手机像素差!拍照很模糊!)
发表于 2016-3-17 10:38:00 | 只看该作者 �
应该是场管,现在新型主板和显卡都是那种,笔记本都是那种
嗯!是场管!从笔记本上拆了两个换上去再把RT8120D换掉后OK!  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:59
发表于 2016-3-13 10:57:46 | 只看该作者 �
应该RT8120D和8120B可以代换,A和C可以代换,这两个的REF不同
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 感谢大神的解答!!!
发表于 2016-3-13 10:10:58 | 只看该作者 �
只要是大小一样,管型是一样就可以代换,
发表于 2016-3-12 21:46:42 | 只看该作者 �
还有两张图上传不了
发表于 2016-3-12 21:47:15 | 只看该作者 �
应该是场馆,你上上去屡次烧的话要查控制芯片了。
版主,是RT8120D吗?我没这个芯片啊!可以用什么型号代换啊?  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:48
发表于 2016-3-12 21:47:33 | 只看该作者 �
被限制了!上传不了!
发表于 2016-3-12 21:48:52 | 只看该作者 �
这个芯片你可以测量 测量感觉哪个场管可以代换 你就拿去改  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:16
发表于 2016-3-12 21:50:04 | 只看该作者 �
就是全板图,看明天能不能上传
发表于 2016-3-12 22:14:40 | 只看该作者 �
是不是后级有问题?   老烧那个的话   要么控制芯片有问题
控制芯片是旁边的RT8120D吗?  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:59
发表于 2016-3-12 22:25:53 | 只看该作者 �
兄弟,这种主板,直接换板算了,问题太多了!!
发表于 2016-3-12 22:28:08 | 只看该作者 �
如果是123脚连一起,5678脚连一起那么就是场管,拆掉烧掉的管子,量下主板上面的焊盘看看是不是这样连的,如果是那么就是场管了。
版主,拆下来量也是这样 123脚相通且接地(好像是S极)4教不接地(好像是G极)5678脚相通不接地(好像是D极)。那请问版主,这种场管要怎么代换啊?找不到一样的啊!谢谢版主!!!  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:57
发表于 2016-3-13 09:57:39 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-12 22:28
如果是123脚连一起,5678脚连一起那么就是场管,拆掉烧掉的管子,量下主板上面的焊盘看看是不是这样连的, ...
那就是场管,123是S极,4是G极,5678是D极,笔记本主板上拆吧,多的是  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:24
发表于 2016-3-13 09:59:32 | 只看该作者 �
控制芯片是旁边的RT8120D吗?
应该是的 用万用表去打场管的G极哈 看是否到RT8210D 是的的话 就是它  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:15
发表于 2016-3-13 10:04:45 | 只看该作者 �
这个是一个MOS管吧
那要怎么代换啊?大神!找不到一样的啊!型号是PC3J 7696  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:10
发表于 2016-3-13 10:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 10:06:45 | 只看该作者 �
场馆只要大小一样,型号相同(都是N管或都是P管),就可以互换。你最好在测量下控制芯片,否则,换了还烧。
控制芯片是旁边的RT8120D八脚IC吗?还有怎么测它是N管还是P管啊?  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:11
发表于 2016-3-13 10:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 10:11:18 | 只看该作者 �
{:3_54:}你确定你是铜牌维客?
不能看这个(用户组)啊!有的正式维客都很厉害啊!  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:31
发表于 2016-3-13 10:11:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 10:15:16 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-13 09:59
控制芯片是旁边的RT8120D吗?
发表于 2016-3-13 10:31:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-13 10:11
你确定你是铜牌维客?
