楼主: 联益小张
大家快来帮忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-13 10:31:14 | 只看该作者 �
芯片上有型号可以找相同的代换
发表于 2016-3-13 10:57:46 | 只看该作者 �
应该RT8120D和8120B可以代换,A和C可以代换,这两个的REF不同
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 感谢大神的解答!!!
发表于 2016-3-13 12:46:43 | 只看该作者 �
感觉,你这个就是上管啊,旁边是习大大电感。不是管子型号的问题,应该是管子导通角太大功耗大烧啊。
“旁边是习大大电感”不懂!请解答,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:38
发表于 2016-3-13 13:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 15:41:50 | 只看该作者 �
很像笔记本里用的场管,测测是n的还是p沟道的,找个一样大小换上试试。
对!就是笔记本上的场管,好像是N沟道的  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:50
发表于 2016-3-13 15:50:58 | 只看该作者 �
对!就是笔记本上的场管,好像是N沟道的
发表于 2016-3-14 10:45:05 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助!
发表于 2016-3-14 10:46:41 | 只看该作者 �
在笔记本料板上拆了两个场管换上去(同型号的)再把RT8120D换掉后好了
发表于 2016-3-14 22:24:23 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-13 09:57
版主,拆下来量也是这样 123脚相通且接地(好像是S极)4教不接地(好像是G极)5678脚相通不接地(好像是D ...
那就是场管,123是S极,4是G极,5678是D极,笔记本主板上拆吧,多的是
版主,怎样辨别场管是N沟道的还是P沟道的啊(用万用表)?谢谢版主(城主)!!!  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:49
在主机板料板上没找到,最后在笔记本主板上找到了!  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:48
发表于 2016-3-14 22:48:10 | 只看该作者 �
现在新板用的是这样的管子。  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:04
发表于 2016-3-14 22:49:58 | 只看该作者 �
管子拆下来,红笔接S黑笔接D,有四百-六百多的值,其他脚测无穷大为N管,黑接S红接D为P  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:02
发表于 2016-3-14 22:53:13 | 只看该作者 �
有片富士康1155 3代集成板触发几秒钟就掉电(不会自己转起来),加焊单桥后好了,进系统测试几次后变成了不通电了!求解啊!!!
发表于 2016-3-15 23:02:31 | 只看该作者 �
P管是不是像内存 桥 CPU供电那种场管啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:04
版主,如果在板上(不拆下来)量,可以区分是N管还是P管吗?  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主解答!!!
发表于 2016-3-15 23:04:38 | 只看该作者 �
现在新板用的是这样的管子。
发表于 2016-3-16 10:03:22 | 只看该作者 �
不拆下来量一样的能区分,如果你打两只脚什都差不多,那就得拆下来量才准确  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:24
发表于 2016-3-16 10:04:35 | 只看该作者 �
现在板子上用的供电管基本上都是N管,P管就有些信号控制电路上有用到,那种小的类似三极管的那种样子。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:25
发表于 2016-3-17 08:24:29 | 只看该作者 �
拆下来量又要装回去好麻烦,在板上量比较方便  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:54
发表于 2016-3-17 08:25:26 | 只看该作者 �
啊?反了?供电场管是N管的比较多  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:52
发表于 2016-3-17 09:52:43 | 只看该作者 �
啊?反了?供电场管是N管的比较多
嗯,是的,PWM电路的在主板上还没见过用P管的。  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:46
发表于 2016-3-17 09:54:15 | 只看该作者 �
有些在板测量是不准确的。  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:46
