查看: 3517|回复: 22
HP pavilion DM1-1121TU,版号为DA0FP7MB6E0, REV:E,无待机维修及电路与电位图分享
发表于 2016-3-12 22:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下班前一小时接到一台HP pavilion DM1-1121TU小本,板载的CPU。版号为DA0FP7MB6E0, REV:E  拿过来的时候是插电源待机为0,忘记拍照了,板子图片借用某宝的用上一用哈。
   迅速拆机,量公共点+PRWSRC,只有0.2V电压,保护隔离都没有过。量PQ36的D极,有18.5V电压(=适配器进来电压),可见公共点电压0.2V的原因是因为隔离关PQ36都没有通过引起。量PQ36的G极,果然只有0.3V左右。各位看官一看应该就知道这问题很简单,不过多阐述。三下五除二定位到是ACOK#为5v高电平(正常应该是0V),而造成此问题的原因是6531芯片的2脚电压0.06V不正确(正常应该是大于1.26V),查芯片手册可知只有2脚电压大于1.26v后芯片才会从23脚发出低电平的ACOK#。2脚6251ACIN电压为0.06V的原因很好查的,快速定位到是芯片PU1有故障引起的,把PU1的6脚翘起来后再插可调电压发现待机有0.01,可见保护隔离已经正常通过。
按开关键接屏可以亮机咯,此机修复。
      此贴没有什么技术含量,今天发此贴的目的主要是把今天从某宝花钱买的电路图跟点位图一起分享给大家,虽然机器比较老,但是可能还是有机会会修到这样的机器。有我的这资料方便很多。
       各位前辈们、大神们,朋友们,搞维修其实很辛苦,像我这类似情况的兄弟应该很多,白天修机,晚上还要一个人搬个破电脑出来发发帖子赚点积分下资料的。虽然如此,但是我很喜欢这个行业,也非常喜欢迅维这样的论坛,希望各位同仁都能多多发帖,论坛就会越来越强大,利人利己,何乐不为!
       Ladies and gentlemen,跟着我动起您的鼠标来,给我加上您宝贵的1分、2分。。。。。。。,在此感谢各位了! 地球人都知道,加分不扣您的分,但是您加分了,我下次一定给您的帖子来加分的,谢谢
DA0FP7MB6E0电路图及点位图.rar
1.47 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
freak + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狂人鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xuxiaogang + 2
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2018-10-22 10:56:55 | 只看该作者 �
这个楼主维修有一套,佩服佩服
发表于 2016-3-12 22:56:01 | 只看该作者 �
给你写的帖子还有你共享的图纸加满10分。
我有个疑问,还请楼主解答,PU1 6脚是PG,是这个引脚拉低了 6251ACIN ,我想知道这个PU1 第8脚还产生了一个电压 +VH28,这个电压正常吗
大神,这个+vh28按道理是多少V才算正常?当时量+VH28没有太在意,现在想来这个电压应该是很关键的吧?关系到隔离管的完全导通还是不完全导通了?  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:51
发表于 2016-3-13 10:37:50 | 只看该作者 �
谢大神!+vh28有18伏左右,应该是正常的。由于一下没找到那一样的芯片,于是把六脚给撬起来了
发表于 2016-3-13 10:51:27 | 只看该作者 �
我有个疑问,还请楼主解答,PU1 6脚是PG,是这个引脚拉低了 6251 ...
找了下就是找不到这个芯片得PDF,没办法,我也不知道那里输出应该是多少V,我觉得这个电压应该也是一个待机关键电压,不可以没有  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:56
发表于 2016-3-13 11:56:15 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2016-3-13 10:51
大神,这个+vh28按道理是多少V才算正常?当时量+VH28没有太在意,现在想来这个电压应该是很关键的吧?关 ...
发表于 2016-3-13 12:11:53 | 只看该作者 �
楼主,厉害厉害。学习学习
发表于 2016-3-13 12:12:20 | 只看该作者 �
新手路过了
发表于 2016-3-13 14:36:44 | 只看该作者 �
楼主这贴很有技术含量的
发表于 2016-11-16 16:40:02 | 只看该作者 �
楼主厉害厉害学习了
发表于 2016-11-18 21:45:11 | 只看该作者 �
那个广达的+VH28V  PG很喜欢出问题,拉低ACIN
发表于 2016-11-21 13:01:52 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术真不错,谢谢
发表于 2018-9-6 10:07:53 | 只看该作者 �
这个机器感觉好新啊
发表于 2018-10-9 20:59:09 | 只看该作者 �
有图还是好修的
发表于 2018-10-22 09:50:52 | 只看该作者 �
小白路过,学习学习
发表于 2018-10-22 10:07:04 | 只看该作者 �
没有待机的,有图纸就好修了。学习了。
兄弟有没有这个点位图?  发表于 2023-1-2 09:24
发表于 2023-1-2 09:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可不可以让我下载呀?
发表于 2023-1-2 09:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有没有点位图给我一个。
发表于 2023-1-2 17:22:42 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-1-2 18:12:44 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
