查看: 1773|回复: 7
联想Z460 掉电
发表于 2016-3-12 16:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 3V 5V 始终有
一,单独插电源 待机0.003开机 到0.6(电感电压都有 转换电压也正常)掉电-0.006再开 0.013(只有待机3V5V)掉电-0.006再开0.013反复如此了  二,单独插电池 也掉电 每次都能开机 电感电压 转换电压都有
三,电源电池同时 开机前充电电流1.1 按开机按键 电流跟一单独插电源情况相同
求思路
发表于 2016-3-20 14:25:24 | 只看该作者 �
广达的 15V 容易出问题, 看这个问题 好像是 15V导致的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-12 17:04:55 | 只看该作者 �
掉电好难修吗?很技术的说。
不知道从哪里查起 请指教啊   详情 回复 发表于 2016-3-12 17:11
发表于 2016-3-12 17:11:16 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-3-12 17:04
掉电好难修吗?很技术的说。
不知道从哪里查起 请指教啊
看电压,看PG.看时钟.三看过后有收获!  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:22
发表于 2016-3-20 13:22:29 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2016-3-12 17:11
不知道从哪里查起 请指教啊
发表于 2016-3-20 13:23:23 | 只看该作者 �
我承认我没有下载分了!
发表于 2016-3-20 14:17:06 | 只看该作者 �
开机后用风枪对裸板吹,看吹到哪里掉电,就在哪里修
发表于 2016-3-20 14:56:20 | 只看该作者 �
cpu供电看看。
