查看: 1217|回复: 18
HPCQ40不触发 51125
发表于 2016-3-12 09:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
51125 ldo3 ldo5正常 13脚开启正常 就是1 脚和6脚无电压 看图纸 是EC_on开启的 ec开启的  不知道满足什么才发出 EC_on  ac_in正常 休眠正常 复位正常 求思路
发表于 2016-3-12 09:43:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC的工作条件都满足了吗?时钟看了吗
发表于 2016-3-12 10:01:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先查下主供电和3 5V的线性电压有没有产生啊
发表于 2016-3-12 10:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
要查EC的供电,时针,复位。
发表于 2016-3-12 10:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以试着刷个BIOS 换个EC
发表于 2016-3-12 15:32:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个开启信号  在EC的  供电  时钟 复位   ACIN   LID   正常后就会发出    现在你可以 刷个BIOS  不行的话 就换个EC
发表于 2016-3-12 15:42:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压都正常刷个BISO试试
发表于 2016-3-13 17:13:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是来赚分的,没钱下载了。{:3_57:}
发表于 2016-3-14 10:52:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好了没有呀
发表于 2016-3-14 15:25:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
遇到了和你差不多的问题
发表于 2016-3-15 12:43:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已修好 谢谢大神支持与关爱
发表于 2016-3-30 22:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么修好的 刷BOIS 还是换EC 线性3V没出吗
发表于 2016-4-1 16:59:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下EC的待机
发表于 2016-4-1 22:36:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主把EC待机条件说的很清楚了,挨个查呗
发表于 2016-4-1 22:49:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先刷个bios看看
发表于 2016-4-2 22:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BOIS!!!会好!
发表于 2016-4-18 10:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS   bios坏的多
发表于 2016-4-18 10:43:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查查会不会是EC_ON电路不良导致拉低
发表于 2016-4-18 11:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS  看看
