查看: 4238|回复: 24
三星笔记本换内存槽插针
发表于 2016-3-11 23:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送修一台三星笔记本,忘了记型号了,摘掉电池开机电流上到0.78不动了,感觉是内存没过,取下内存盖子发现插了两条内存把上边的内存取下上电还是到0.73,关机取下另一条内存发现下内存槽有一个点进液腐蚀黑了,用牙刷沾酒精清洗后发现掉了两个针,心想换内存槽还得大拆,风险还高能不能不拆机换针呢,于是找出一块内存槽和三星本的内存插槽一样的料板开始研究怎样换针,经过三次实验感觉可以便从料板取下两个插针放到一边待用,接着风枪和烙铁并用小心取下三星本的两个坏针脚,处理好焊盘,涂上焊油开始换针,.........几分钟后插针换完,用酒精清洗完焊接点效果如图,测试不短路,插上内存开机电流刷刷上涨,亮机。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq838010945 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
taxuewuhen + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冬至的那天 + 2
hfsjkuf2 + 2
发表于 2016-3-11 23:37:35 | 只看该作者 �
这样也行,不用换槽子,方便
发表于 2016-3-11 23:54:12 | 只看该作者 �
厉害,楼主心细赞一个
发表于 2016-3-12 00:22:15 | 只看该作者 �
不錯膽大心又細
发表于 2016-3-12 00:55:10 | 只看该作者 �
厉害  这样不用那么麻烦  学习了
发表于 2016-3-12 01:27:07 | 只看该作者 �
看半天,没看你怎么换好的
发表于 2016-3-12 06:52:33 | 只看该作者 �
温度把握不好,塑料就化了
发表于 2016-3-12 09:20:11 | 只看该作者 �
真是艺高人胆大呀。佩服
发表于 2016-3-12 09:32:34 | 只看该作者 �
表示没有换过,教我们怎么换的
发表于 2016-3-12 09:32:38 | 只看该作者 �
厉害啊,我还真没去想过
发表于 2016-3-12 09:35:29 | 只看该作者 �
确实风枪温度掌控不好的话,塑料槽子很容易吹融了,看楼主的图片槽子已经被高温拷变形了 !
发表于 2016-3-12 09:36:56 | 只看该作者 �
不错,焊工必须得达标,楼主做到了
发表于 2016-3-12 09:40:43 | 只看该作者 �
楼主成功率高不?
发表于 2016-3-12 09:48:56 | 只看该作者 �
这样干风险大哦
发表于 2016-3-12 09:50:56 | 只看该作者 �
好棒  啊 楼主
发表于 2016-3-12 09:51:37 | 只看该作者 �
要是内存槽进水的话就得换槽了
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-3-12 09:52:01 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-12 09:52:15 | 只看该作者 �
这个是细心活呀
发表于 2016-3-12 09:58:59 | 只看该作者 �
艺高人胆大。。人才呀
发表于 2016-3-12 10:05:00 | 只看该作者 �
小白表示还是全部换下来好,万一失败浪费不少时间呢楼主艺高人胆大
