查看: 2093|回复: 11
DELL P25F001 I7 独显
发表于 2016-3-11 12:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
求高手 这个是不是 BIOS的问题 论坛上找不到BIOS X宝上也没有 故障是 开机走到0.94 然后就 滴 滴 滴 滴 滴的这样发出提示声音 一下一下的提示 我听到14次滴的声音 我给他断电了  以检测过显卡 屏幕 内存  求高手
发表于 2016-3-11 12:23:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是DELL 的吗
  是的话用风枪吹一下北桥
朋友 I7的  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:17
看来你是只知道修M5010 那样的机器了  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:40
发表于 2016-3-11 13:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS 坏的多
你有这个机器的BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:17
发表于 2016-3-11 13:40:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是与非 发表于 2016-3-11 12:23
是DELL 的吗
  是的话用风枪吹一下北桥
发表于 2016-3-11 14:17:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是DELL 的吗
  是的话用风枪吹一下北桥
朋友 I7的
发表于 2016-3-11 14:17:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你有这个机器的BIOS
发表于 2016-3-11 15:43:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
BIOS的问题已经解决 稍后传过去
发表于 2016-3-11 15:58:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2016-3-11 16:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先软后硬,BIOS再显卡
发表于 2016-3-11 20:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主刷BIOS刷好了吗
好了  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:26
发表于 2016-3-16 08:26:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好了
发表于 2016-3-16 09:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我记着DELL有哪个款的机子主板电池没电或者电池座子有问题会一直报警
