查看: 7756|回复: 13
苹果A1502解密码
发表于 2016-3-10 22:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一上班就来了一台A1502 2014年的机子,固件加密,以前的经验刷了BIOS后机子会变慢,但现在听说可以解决了,不管了先报250,客户同意了,机子放在这晚点来拿了,上淘宝找一下吧,好多可以解的,前提要把原来的BIOS给他,还要收30个大洋,算了,给他吧,先拆BIOS下来,飞线接到RT809上,这个RT809还是不错的,支持64M的8脚,结果发个淘宝的,不到1分钟就解了,神速,打开WINHEX两个BIOS对比一下,不对比还好,一对比,怎么两个一样的呢,内容完全没有搞过,但卖家发了一条信息来内容是::准确写回原芯片,装机开机后,清一下NVRAM.
操作步骤:
1.关闭电脑。
2.在键盘上找到以下按键:Command、Option、P 和 R。您需要在步骤 4 中同时按下这些键。
3.启动电脑。
4.按住 Command-Option-P-R 键。必须在出现灰屏前按下此组合键。
5.按住上述键,直到电脑重新启动,您会再次听到启动声。
6.松开这些键。
搞了半天卖家就是把我原来的BIOS重新命名了。算了,总算学了一个方法了
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 2 一看楼主的头像就是老油条了
聚水成冰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
FEIHONG1 + 1 感谢楼主分享经验
发表于 2016-3-10 22:44:34 | 只看该作者 �
重置 bios,看来不错
发表于 2016-3-10 22:52:12 | 只看该作者 �
这个方法 跟强制复位EC的办法是一样的?
发表于 2016-3-11 07:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lenovo bios文件可以联系我
发表于 2016-3-11 07:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lenovo bios文件可以联系我
发表于 2016-3-11 07:51:26 | 只看该作者 �
又学会了一手
发表于 2016-3-11 12:13:34 | 只看该作者 �
楼主什么意思   淘宝把你发去的bios重命名又发会你了?
发表于 2016-3-11 17:06:14 | 只看该作者 �
这30元花的值,比人家改了一个给你还好,
发表于 2016-3-11 19:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2016-3-10 22:03
今天一上班就来了一台A1502 2014年的机子,固件加密,以前的经验刷了BIOS后机子会变慢,但现在听说可以解决了,不管了先报250,客户同意了,机子放在这晚点来拿了,上淘宝找一下吧,好多可以解的,...
也就是说其实不用刷BIOS咯,对吗?来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-12 22:30:30 | 只看该作者 �
重新恢复出厂吧
发表于 2016-3-13 11:59:51 | 只看该作者 �
是不是就没改bios文件????
发表于 2016-3-13 12:19:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 12:52:37 | 只看该作者 �
其实是不用刷BIOS,还原一下BIOS设置对吗。。
发表于 2016-3-13 13:57:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这经验 学了一招。。。虽然很少弄苹果。。。。
