- 积分
- 254
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-16
- 精华
接同行一台联想台机板号M3A780M V1.0上电,不跑码,或跑码停在3D那,看板子没明显故障,惯例刷BIOS吧,到坛子上下个BIOS,在此感谢无私奉献的高手们,上809F刷,刷好后上板子通电,心里暗喜跑码吧,!!!!还是那球样,还是静下心来慢慢找吧,再次观察,这机器拆机取主板时上门装了个独立网卡,怀疑网卡有问题,又想网卡在上次已经被同行检测出问题才换独立网卡的,那应该跟他问题不大吧,这时机器已通电一会,再次细看网卡,感觉网卡和其他芯片颜色不对,用手摸了摸,摸出问题了,真烫,网卡发热不应该这么厉害呀,又上坛子上找到图纸,下来看看,打开图纸不对劲,板号一样,咋在图纸第一页左上角显示个ECS,妈呀,精英的图纸,这是找了半天找出来的,不能用又浪费了,估计是精英代工的吧,看图吧,找到网卡芯片,一样,嘿对了,测第一脚供电角对地也没短路,芯片发烫,估计内部问题,风枪伺候,把网卡下了,放大镜看看没有连锡,心想上电试试,又怕把其他的烧了,又想网卡是末端,又不是IO,有他没他都能开机,不会影响开机,上电,OK,一路狂飙到2A 机器是独立显卡,上显卡接显示器,亮机,后续工作就是装系统调时间,试机三小时正常,完毕
本人不才,想学主板维修,看视频,看书,只能到达此水平,水平有待提高,能人忽笑。
细节决定成败——————————至和我在同一级别的菜鸟们!!!!
