查看: 5345|回复: 24
lenovo昭阳E40-30 LA-B102P进水 配图
发表于 2016-3-10 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
本帖不具有任何技术含量,图纸区没有配图,就当是发图片了。
型号:lenovo 昭阳E40-30
板号:LA-B102P Rev:1.0
故障:进水不触发
过程:拆机确实好几处水渍,处理完,上电0.27(当时没接屏)。以为电没上完,大概量了基础电压都有下个图看看,看着图纸量了所有电压都正常。fk,接屏看看竟然亮了。
总结:此机整个板子就一个CPU(桥),功耗低。低所以整机电流也低。低倒连散热风扇都没有。还有个特点,有四个待机电压+1.0VALW、+1.8VALW、+3VALW、+5VALW.BIOS供电都是1.8v。
没有铜管
没有风扇
四个待机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 13:57:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
集成度真高啊,这种玩意感觉跟平板电脑的功能差不多!震惊
越做越烂,现在市场上就是价格导向,越便宜。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:40
发表于 2016-3-10 14:01:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁
尼玛就一个大芯片,还不搞散热铜管,板子看上去还那么薄
开机后整机电流才0.3,正好都可以省下  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:41
发表于 2016-3-10 14:03:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这烂机器。。太慢了。。旁边有同行买来自己用  太恼火了 必须把内存加大然后换固态 速度才能快一点。。。
上固态都有点浪费,用在别的机子上性能更优  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:14
发表于 2016-3-10 14:03:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,楼主高手
发表于 2016-3-10 14:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真板子真是薄啊
发表于 2016-3-10 14:35:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在本 很坑
发表于 2016-3-10 14:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过看看算了
发表于 2016-3-10 14:40:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-3-10 14:41:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
开机后整机电流才0.3,正好都可以省下
发表于 2016-3-10 14:41:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好NB的机器
发表于 2016-3-10 14:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器1.8V供电?
BIOS就是用的1.8V供电  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:16
发表于 2016-3-10 15:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习。。。。。
发表于 2016-3-10 15:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在全整为一芯了 集成化程度越来越高了
发表于 2016-3-10 16:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能以后做的更小的板,更集成度搞的,电压少的。就是性能一般化了
发表于 2016-3-10 16:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个现象我碰到过,看到波跑完了。才上屏
发表于 2016-3-10 19:14:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2016-3-10 19:16:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BIOS就是用的1.8V供电
发表于 2016-3-10 20:16:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在新机都是全集成的,开机电流很小都可以亮机
发表于 2016-3-10 20:28:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板子就是没有风扇的,
