查看: 6273|回复: 21
小小白H61H2-AM V1.1 主板的维修的简单维修
发表于 2016-3-10 09:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一片H61H2-AMV1.1的板子,可以触发,同行说没有总线供电和CPU供电,,内存  桥  PLL的电压是正常的,所以我就相信同行了  。测了总线电压为0V,没有查总线前面的电压。直接就从产生总线供电的条件查起来了  。
总线供电是PWM的产生方式,没有总线电压我就查条件呗,我先查了U17的PG脚为0V,那就是芯片的工作条件就没有满足了,查了U17的17和18脚5V电压是正常的,那就查查他的开启脚EN把,EN为0V,那么就追查U17  EN的来源把
CPUVTT_EN的产生条件受控于两个三极管,EN肯定是高电平啊, 所以QN4必须的截止,QN5就得导通,Q5导通B级就必须是高电平,那么查一下QN5的条件是否满足把,QN5的C级有3.3V,B级为0V,B级的电压是桥的电压来开启这个三极管的啊,同行还说桥的电压是正常的,那么就测一下PCH_1P05V的来源把
桥电压的产生条件是比较器+MOS的方式,我直接查了MN23的GDS三个级的电压,G级为10V左右,D级是1.5V,但是S级为0V,那么肯定是不对的,当时我没有考虑是MOS管的问题,换了EC49和C354两个电容,还是不行,所以我直接换了MN23这个MOS管,电压就正常了1.05V就出来了,1.05V去控制QN5导通,拉低QN4,使QN4截止,VCC去开启产生总线供电的芯片的EN脚。
由于昨晚两点弄的,没有拍万用表测量电压的照片,只拍了亮机图片,小小白第一次发帖,可能很多地方没说清楚,多多包涵。
参与人数 11下载分 +37 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a3344131 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注维修三十年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-10 09:37:32 | 只看该作者 �
我去,怎么没有图片呀
发表于 2016-3-10 09:48:11 | 只看该作者 �
第一次发帖,也不会,图片都没有插进去
发表于 2016-3-10 09:58:09 | 只看该作者 �
加分鼓励,这个MOS管控制极正常但是不导通。所以判断MOS管坏。。
谢谢,第一次发帖,图片的顺序也没插对。所以可能读起来可能不是那么好理解。  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:43
发表于 2016-3-10 10:30:23 | 只看该作者 �
楼主,这是什么主板啊?有图就传一下啊。
发表于 2016-3-10 11:27:33 | 只看该作者 �
这个主板修得多的都是 QN4,QN5,QN14,QN18这几个 三极管
发表于 2016-3-10 11:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 11:50:37 | 只看该作者 �
楼主是第一次发帖吧,没有排版好哦,加分鼓励下
呵呵 是呀 第一次发帖所以就没有弄好,以后会弄好的。谢谢鼓励a  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:12
发表于 2016-3-10 12:12:37 | 只看该作者 �
一会多多发帖,现在分难赚啊  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:14
发表于 2016-3-10 12:14:43 | 只看该作者 �
一会多多发帖,现在分难赚啊
发表于 2016-3-10 12:36:23 | 只看该作者 �
分析的不错耶,但怎么两点还在弄呀
发表于 2016-3-10 14:53:49 | 只看该作者 �
S为0直接换了它……
发表于 2016-3-10 15:24:31 | 只看该作者 �
好久没有修主板了
发表于 2016-3-10 23:31:06 | 只看该作者 �
呵呵  刚开始修都这样  太容易相信别人的话了   昨天有个客人说开机没任何反应要换开关   和他说不一定是开关坏  对方硬要换开关 万用表打了下 是电源坏了   再次和客人说不一定是开关坏   对方还是要换开关   好吧换掉开关给你     还不行
客人傻眼了   呵呵最后换电源  开关加30元       现在的好多客人  根本就不信你说的   电脑拿过来就说哪哪坏了 好吧就按你说的修  钱照收
呵呵 确实是这样 主要还是被黑多了 不信任啊  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:02
发表于 2016-3-12 13:09:53 | 只看该作者 �
你这是什么板?技嘉的吗?
H61H2-AM的板子  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:08
发表于 2016-3-12 21:08:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-12 13:09
你这是什么板?技嘉的吗?
H61H2-AM的板子
精英的是吧?  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:03
发表于 2016-3-12 23:40:14 | 只看该作者 �
程兄也崛起了,牛逼!
发表于 2016-3-13 10:02:29 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-10 23:31
呵呵  刚开始修都这样  太容易相信别人的话了   昨天有个客人说开机没任何反应要换开关   和他说不一定是开 ...
发表于 2016-3-13 10:09:52 | 只看该作者 �
讲得很详细 以前总是对H61的桥供电有点混淆 现在明白了 另外楼主发帖先可以先保存草稿 可以看到帖子实际效果 确定好帖子编辑完了再发帖就不会出现这样问题了
发表于 2016-3-14 07:40:30 | 只看该作者 �
思路清晰图片清爽,很棒 加分
