查看: 3237|回复: 8
明基显示器G776图象灰蒙蒙的
发表于 2009-2-24 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
各位大哥,有谁知道怎么进明基G776(776pf)的工厂模式,该机是原来的视放LM1247DSB/NA短路后,换上芯片后就是灰蒙蒙的,但是OSD显示是正常的 ,就是找不到进入工厂模式的方法,该机是有5键,分别是Smert EYe    EXIT ▲(向左 ▲(向右  Enter,求大家告诉我怎么进工厂模式的方法,先谢谢了
发表于 2009-2-25 15:32:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
LZ有没有试过这个方法啊,晚上搜索来的,没有试过,你可以试哈:关闭显示器电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。
发表于 2009-2-25 15:37:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
2# 让你取暖
学习了
发表于 2009-2-25 17:26:13 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
2楼的方法早就试过了 ,不行,我还用不同的按键组合也试过了,就是进不去,斑竹可以帮忙回答一下好吗
发表于 2009-2-25 21:17:02 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
或者有明基G776存储块数据请上传一份,不胜感谢
发表于 2009-2-26 10:40:47 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
总线已经进入,方法是在菜单里选缩放功能用ENTER就可以进去了,但是确定是存储器数据坏了,求大家上传一份,不胜感激
发表于 2009-2-27 15:54:49 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
里面没有副对比度的调接,图象没有办法调亮,只有怀疑是数据有问题
发表于 2009-3-21 20:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对比度小,亮度太大了
发表于 2009-3-21 22:37:06 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不是 资料的 事,是 包的 问题 你代换个看看
