查看: 5319|回复: 11
[MACBOOK]
请问 ISL6258A发出CHGR_AMON的条件
发表于 2016-3-9 17:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一个台老款的A1278 08年的 机型是M97A ,机器现在的故障是插上适配器灯亮(一直是橙色)单独用适配器不可开机,接上电池可以开机,但是这个机器单独用适配器是可以开机的,接上电池开机正常用没有问题 但是不能充电。 拆机测主板,单独用适配器的时候第二个隔离管没有导通,电压是通过内部二极管过去的
Q7001没有完全导通,G级受控于U7060,测量u7060的1角电压0V  不正常  因为高电平 然后4角输出低电平才对。测量U7060的1角对地阻值正常  5角供电正常。
测量CHGR_AMON的去处:
此处摘掉Q7070一样 不是这边的问题(测量的Q7050 的5角电压高电平正常 为了保险防止 1  6角内部漏电所以拆点了测试一样)
此处是去SMC的一个检测 电阻阻值比较大SMC那段拉低也不会把这边拉低。 也不是这边的问题。
最后发现这个信号是充电芯片 6258A发出的,而且最后确定是6258A没有发出,6258A的一些条件也测量了下(不是很了解这个芯片)
2角 DCIN 18V正常
19角 20角 5V正常
12角 3.42V 正常
27  28 角电流检测角正常 包括两个电阻
17 18角检测正常  包括两个电阻
有点点不明白  这个芯片发出CHGR_AMON的条件是什么
发表于 2016-3-9 18:18:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该跟EC 有关系
可是不是充电芯片没有发出这个信号吗?  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:23
发表于 2016-3-9 18:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2016-3-9 18:18
应该跟EC 有关系
可是不是充电芯片没有发出这个信号吗?
发表于 2016-3-9 18:37:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按不过保护隔离修!芯片的3脚ACIN电压正常吗?
EN 目前是按照这个思路修 但是卡在这一步了 不知道芯片发出CHGR_AMON的条件是什么 ACIN 正常 ACOK也正常  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:49
发表于 2016-3-9 18:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-9 19:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
太复杂 小白在学习呢
发表于 2016-3-10 10:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人指点一下我吗
发表于 2016-3-13 12:48:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主   这个苹果本子修好没?    我也遇见了同样的问题
修好了,6258的条件都测过了 不是这里的问题 板子也没有断线,确定是SMC的问题 换了一个就好了  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:12
发表于 2016-3-13 23:12:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主 我也换个试试 昨天订的芯片  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:10
发表于 2016-3-14 09:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主    我也换个试试   昨天订的芯片
这个芯片只能从料板上拆 我买的料板  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:07
发表于 2016-3-14 13:39:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器SMC时间长了会出现不充电的问题 很少遇到不开机的问题 看来也是学到
发表于 2016-3-14 16:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昵称坏 发表于 2016-3-14 09:10
谢谢楼主    我也换个试试   昨天订的芯片
这个芯片只能从料板上拆 我买的料板
