查看: 1263|回复: 2
联想LCD显示器简单维修
发表于 2016-3-9 17:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
故障现象:开机无显示指示灯不亮
故障原因:电源板坏。
解决办法:维修电源板。
在电源板维修的时候先观察电源板上的电容如果有电容坏就更换
没有明显现象的情况下如果电压都正常就注意下 电容 这个坏的多啊 ,电容鼓了 几分钟解决战斗 有时候就是这么简单
发表于 2016-3-9 17:55:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是来赚下载分的吧
发表于 2016-3-15 13:27:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错,现在电源板便宜,,可以直接换
