查看: 3287|回复: 13
KT266 板 换电容后不通电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 23:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
客户说经常死机 看好多电容爆浆
也没试到能不能开机 便开始换电容
换完通电开机 无反应   晕
晶振换了 还不行 晶振两脚 有波一下就消失了
I/O 也换了 还是一样问题!
客户说以前不是这样的哦...........
碰过几块这样的板子  不记得牌子了
绿色板  前面有两块拿来时也是电容爆浆
我开机根本也不通电
不知道啥问题了
发表于 2007-6-29 23:18:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电容是不是焊反了呀???   怀疑哦
发表于 2007-6-29 23:26:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有啊 反了起码 数码灯闪一下啊
一点反应都没有
发表于 2007-6-29 23:40:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
来的东西一定要先试过,不然,出什么不对劲的事情,不好交代
发表于 2007-6-29 23:57:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是你在焊接的时候不小心焊反电容或者连锡短路导致电压保护.
建议先查一下你焊接的地方看看.
发表于 2007-6-30 01:42:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我看你很可能是用烙铁挖主板的孔把孔边的线路弄断了。我们这里时不时又接到那些板子。结果又要接好几根线!简单的问题变麻烦了。当然也有少数是板子本身不稳定
发表于 2007-6-30 04:15:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
会不会你换的电容本身就是坏的
发表于 2007-6-30 08:18:01 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
同意5,7楼的说法。你可以试一下。要细心,以前我也见过这事情。
发表于 2007-8-29 19:48:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换电容一般不会引起开不了电,还几块都这样,是不是焊的时候就了什么问题?
发表于 2007-8-29 20:28:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么有连锡,要么就是上反或者换短路了,电源保护了
发表于 2007-8-30 00:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候电容质量不过关也会有古怪的现象出现的
发表于 2007-8-30 00:17:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主换完电容后最好测量一下供电电压以及相关电路是否正常,换完最好不要直接上电,这个我们常常存在一个误区,认为电容表面有明显问题换了就OK了,其实不然。检查好再上电,以免故障扩大化。
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2007-8-30 20:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我同意以上的观点.
发表于 2007-8-30 20:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
可能思是换电容的时候用焊铁挖孔了造成短路或者断路,或者电容极性上反了。
