查看: 1779|回复: 5
Y9000P 报错43 up1666q RT8816AGQW RT8816CGQW 可以通用
发表于 2026-1-5 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修到台Y9000P 2023款的报错43。测试时开时不开查到显存1.2V不正常,板上原来是UP1666Q 测得18脚5V异常但未短路,2欧电阻烧黑,换电阻又烧,手上没有UP1666Q找到图纸发现是RT8816CGQW,找料板找到个RT8816AGQW(丝印7J=3L)查找datasheet 脚位及线路都是一样的,直接换上不烧电阻显存1.2V也出来了。开机测试一切正常。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
发表于 2026-1-5 22:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享6666
发表于 2026-1-6 09:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存1.2V供电不正常,引脚显卡报43错误。
发表于 2026-1-18 22:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测试时开时不开查到显存1.2V不正常
是供电没出来吗
发表于 2026-1-19 15:43:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,买点高温胶吧,吹芯片的时候 把边上风扇接口贴一下....哈哈
发表于 2026-1-20 23:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢楼主分享
