查看: 445|回复: 2
[高清大图]
神州K680E-G6D1不触发
发表于 2026-1-6 11:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东
障现象是客户送过来,有时候触发,有时候不触发,待机有0.002,按开关没反应,测量M_BTN#为3.3v还跳动,顺这线走到u49,结果测量阻值为1k的R705变为无穷大,更换以后,电压为M_BTN#0.9v的奇怪了,没有待机了,后来测量一下U49的相连的2脚电阻R704电阻变成无穷大了,更换以后,待机为0.002,测量M_BTN#为20v的vin电压,总结一下,24v转换电阻上拉到开启点位,长时间电阻老化造成工作状态不良,造成故障。以后看到的少走弯路。
发表于 2026-1-6 11:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享666
发表于 2026-1-6 19:59:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
                             牛逼
