查看: 1785|回复: 6
4738ZG无CPU供电
发表于 2016-3-8 22:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4738ZG换了大电容用了几十分钟死机在开CPU没供电了。。。然后测CPU供电芯片20脚  19V 22脚  5V  44脚  3.3V  31脚  5V   然后也换了CPU供电芯片也是一样。。我想问下还有哪个电压没出来
发表于 2016-3-8 22:10:15 | 只看该作者 �
打下波形,是不是电容没有换好
电容绝对弄好了  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:33
发表于 2016-3-8 22:33:21 | 只看该作者 �
首先你得怀疑是不是电容没焊好,测量下对地阻值,然后示波器看下是否是杂波导致的电压丢失
发表于 2016-3-8 22:33:35 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-8 22:10
打下波形,是不是电容没有换好
电容绝对弄好了
发表于 2016-3-8 22:55:29 | 只看该作者 �
其他电压出来了吗  cpu电压最后出来的啊
发表于 2016-3-8 23:00:30 | 只看该作者 �
这个是宏基的吧?而且还是广达代工的,有掉电才对,用波波前面的电压出来了没
发表于 2016-3-9 10:37:05 | 只看该作者 �
是4736ZG的主板
