查看: 7918|回复: 26
[MACBOOK]
求助 苹果A1502 进苹果系统没问题进WIN系统暗屏
发表于 2016-3-7 18:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1502  ,,macBook  Pro  lRetina,13 inch,late 2013,板号820-A3536-A2  集显,开机咚白屏 进苹果系统一切正常没问题,用很久都没事;  进WIN系统暗屏,原系统是WIN8,进到图标一闪一闪那里亮一下(一秒二秒左右)就暗屏了, 到系统输密码那里可以看到里面的密码框,进系统可以看到里面都正常的,就是暗屏.
维修过程:先装系统,苹果系统里的BootCamp 不管做WIN7 还是WIN8,选择U盘启动后就暗屏了,等会可以看到屏里原版系统输入用户 那个框, 因为都是暗屏了没装系统,感觉装了应该也是一样的.
然后测电压,屏接口,1 脚 PPVOUT_S0_LCDBKLT 正常和暗屏后电压都38V没变,下面两组总线一组3.3V一组5V,8脚EDP_BKLT_PWM 2.5V也是没变化,10脚  EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN  3.3V没变,   感觉这些电压都正常.   后来刷了个BIOS ,开机咚的声和白屏都没有了,但屏亮了有一色带,进WIN8 滚动条那里正常亮了一下又暗屏了.
接下来没招了,不知道怎么弄了,麻烦大神指点提示一下,给个方向,先谢谢了!
发表于 2016-3-7 18:57:14 | 只看该作者 �
这个肯定不是硬件问题,应该是软件问题
发表于 2016-3-7 19:10:54 | 只看该作者 �
楼主  查查显卡切换电路
发表于 2016-3-7 19:11:18 | 只看该作者 �
你这种故障还真奇葩,有硬盘情况下换个硬盘在装系统试试,今天遇到A1278的苹果系统下很流畅,WIN7死活的卡后面是硬盘问题!
苹果硬盘比较坑,我最近也跟硬盘较上劲了  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:11
发表于 2016-3-7 19:34:38 | 只看该作者 �
优先考虑下硬盘是否有问题。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-3-7 20:00:12 | 只看该作者 �
苹果的就是比较奇葩
发表于 2016-3-7 20:04:38 | 只看该作者 �
苹果机装Windows最容易出各种奇奇怪怪的问题
发表于 2016-3-7 21:37:00 | 只看该作者 �
楼主换个方法装WIN7
发表于 2016-3-7 21:56:48 | 只看该作者 �
换个班本试试
发表于 2016-3-8 19:10:37 | 只看该作者 �
楼主你这个是不是系统问题哦 换系统没
发表于 2016-3-8 19:28:20 | 只看该作者 �
你的机器跟硬件应该没有关系,苹果有的机器不支持U盘安装系统,要用纯净版安装盘来安装WIN系统,是很麻烦的,为这专门从国外买了WIN7系统。
发表于 2016-3-8 20:12:07 | 只看该作者 �
是不是你windows下设置问题吧?应该是软件问题吧
发表于 2016-3-8 20:38:25 | 只看该作者 �
还是驱动问题吧,苹果系统都正常了,应该硬件没什么问题啊
发表于 2016-3-9 11:12:01 | 只看该作者 �
昨天把苹果清空了,网上自动下载装了个苹果,还是一样的.   新苹果系统一切正常,用BOOTCAMP  winclone装WIN系统都一样的,一启动就暗屏了
发表于 2016-3-9 11:23:15 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?
发表于 2016-3-9 14:17:45 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗 我手里的 也是这样 我的只要接适配器   都正常  单独用电池   苹果系统都可以使用 ,进WIN7 一过欢迎界面就黑屏  有时候还蓝屏重启
发表于 2016-3-9 15:06:43 | 只看该作者 �
是不是换屏后就出现这个问题的
发表于 2016-3-10 09:43:49 | 只看该作者 �
没有搞好  准备放弃了    是原装屏上面没动过.
