ZXCVWtest
查看: 11861|回复: 44
主板电池3.19V,CMOS还是保存不了
发表于 2009-2-24 08:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板,是昂达的三个月前因为主板CMOS保存不了,换了一块主板电池,就正常了.
今天又抱过来,CMOS又保存不了,万用表测了一个电池3.19V就保存不了.换一个新的3.37V就可以保存了,你们说这是什么问题呀??
发表于 2009-2-24 09:05:12 | 只看该作者 �
可能是充电电路有故障吧!
发表于 2009-2-24 09:38:29 | 只看该作者 �
漏电咯 。。。。。看下电池旁边的电容电阻!!!
发表于 2009-2-24 11:35:40 | 只看该作者 �
1# 昆山主板维修
coms 电路有问题
发表于 2009-2-24 13:02:18 | 只看该作者 �
看看cmos电路有没有断路的问题!
发表于 2009-2-24 19:56:17 | 只看该作者 �
coms 电路有问题
发表于 2009-2-24 20:20:32 | 只看该作者 �
说的人很多
思路也很多但我认为都没说到重点
本人遇到这问题都是弄下座就可以了
基本可以归类为接触问题
把下面的触点往上翘一下就好
我就这样不知道弄了但是主板了
发表于 2009-2-25 07:59:26 | 只看该作者 �
是不是电压过高了,那种电池不是只有3V吗?2.6V以上就可以了
发表于 2009-2-25 09:32:25 | 只看该作者 �
测量CMOS电池电压不能拆下来测量,最准确就是测量电池座的两个引脚电压是不是符合要求,再就是跳线帽上的电压是否正常,还有就是CMOS电池到南桥以及南桥本身有漏电或不良。
发表于 2009-2-25 09:39:58 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答.经过这一问题受益非浅呀.
发表于 2009-2-25 14:49:56 | 只看该作者 �
测量电池旁边的电容。电阻。
发表于 2009-2-25 15:15:54 | 只看该作者 �
根据图来分析CMOS掉电原理。
1、当电池有电时,确保Hearder第二针有2.37V以上的输出,这个输出不能中断。
2、如果第二针有2.37V以上输出,那么恭喜你,请更换南桥。
3、如果第二针没有输出,请检查第一针是否有2.37V以上输出,如有,更换跳线帽,如没有,请向上检查。
发表于 2009-2-25 23:04:48 | 只看该作者 �
莫非是我见识太少了。我怎么从来没见过哪块电池电压超过3.1v。。。。。。。
改天找N块电池。再看看
发表于 2009-2-25 23:18:39 | 只看该作者 �
楼上你这样的量不到的
想找的话你先找一个量程不准的表来量就好了
发表于 2009-2-27 00:44:56 | 只看该作者 �
我猜他是在主板上量的,而且还是接通电源来量吧,只有这样才有可能出现3.1V ,我的主板电源大多都只有2.3-2.8V左右,但照样可以用.
发表于 2010-11-1 10:32:15 | 只看该作者 �
这个图看不明白,看不出电池是怎么充电的。难道还有部分线路没有画出?
这个可以充电吗?郁闷。。。这是CMOS电路。。。  发表于 2010-11-6 12:25
发表于 2010-11-1 10:42:40 | 只看该作者 �
回复 昆山主板维修 的帖子
电池 旁边的小三极管坏了....
发表于 2010-11-1 11:00:15 | 只看该作者 �
以前一直以为主板的电池是可充电的纽扣电池(因为一颗能用4、5年),看了电路图,原来不是。学习了。
发表于 2010-11-1 11:37:16 | 只看该作者 �
从该电路分析:当主板在关机状态时,电池XBT2通过电阻R33,二极管BAT52CW给CMOS加电,此时D20的1端为0v,D20和BAT52CW的公共端3为正电压,所以D20为反偏状态,故3端到3P3VSB为断开状态,电池就只给CMOS一路供电。而当主板在开机状态时,由于3P3VSB的电压大于电池的电压,所以此时的二极管BAT52CW为反偏状态,从而切断了电池XBT2对CMOS的供电,而改为3P3VSB对CMOS的供电。如果CMOS的供电电路出现短路,或者轻微短路,那么在主板的关机状态时(此时是电池供电),电池的耗电就急剧增加,电能很快就消耗掉。所以当遇到电池很快用完的情况,只要检查电池座正负极金属接触片的阻值,就不难找出问题所在。
总结:主板开机时间越久,电池的寿命就越长,因为电池给CMOS的供电时间就越短,所以耗电量也就越小。
发表于 2010-11-1 14:37:12 | 只看该作者 �
充电电路有问题
coms电池是没有充电电路的  发表于 2010-11-16 16:39
