ZXCVWtest
主板电池3.19V,CMOS还是保存不了
发表于 2010-11-1 16:03:38 | 只看该作者 �
充电电路或者接触不良吧,新手,希望没误导你
发表于 2010-11-1 18:25:23 | 只看该作者 �
按上面的图来看,CMOS电池没有在充电啊,只有放电啊
发表于 2010-11-2 09:50:07 | 只看该作者 �
我个人感觉应该量一下cmos pin针的电压,看在用电池的情况下,cmos pin针的电压为多少
发表于 2010-11-2 11:03:15 | 只看该作者 �
你查下CMOS电池到南桥中有个电容是不是对地漏电,或更换CMOS电池坐。
发表于 2010-11-2 15:16:57 | 只看该作者 �
我以前有块因特尔865的主板就是这个问题    旁边的3极管都换了   电池架子都换了    但是还是不行    最后把它枪毙了
发表于 2010-11-3 09:26:16 | 只看该作者 �
跑COMS电路看看有没有不良元气建                 换个座子看看
发表于 2010-11-3 09:47:19 | 只看该作者 �
主板以电池可以充电?
发表于 2010-11-3 14:26:06 | 只看该作者 �
见过很多。。。一直没搞明白怎么回事
发表于 2010-11-4 07:18:45 | 只看该作者 �
你测一测电池旁边的一个L43小管是不是坏了,也可能是电容有微漏电
发表于 2010-11-6 07:39:22 | 只看该作者 �
用数字表测试一下电池边上的一个标有“L43”的小三极管。有可能是这个坏了
发表于 2010-11-6 09:50:43 | 只看该作者 �
你的COMS电池怎么那么高的电压啊,从来没有看到那么高的电压,一般2.5到3.3就能保存,应该是COMS电路有漏电吧
发表于 2010-11-6 10:07:03 | 只看该作者 �
看到了CMOS的原理图,学习了
发表于 2010-11-6 11:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-8 14:00:55 | 只看该作者 �
blueshyft 发表于 2010-11-6 11:03
這個看不懂,就沒有辦法交流了,兄弟~
我是搞家电维修的,最近才研究上主板,对主板电路有点陌生。以前一直以为这个纽扣电池是靠充电才可以连续工作5、6年,因为我自己的电脑也有5年多了,电池没换过,所以以为电池能用那么久不用更换,一定有充电电路和充电电池,而且加上电池正极表面又标有是锂电池的英文字样(至于是不是真的锂电池,就不知道了),有这种想法就不奇怪了。
第19楼有我对COMS电源供电电路的分析,你只注意到我发的第一帖,下面的几贴的你都无视,希望你以后回人家帖子的时候先看看人家的帖子是不是有更正的地方,再回帖也不迟。
发表于 2010-11-8 14:50:11 | 只看该作者 �
顶14楼 本人也遇到过cmos座虚焊的
发表于 2010-11-8 16:09:36 | 只看该作者 �
不知道你是在什么情况下测试的电池电压?拿下来还是主板上或者是上电的时候?
你的这种情况,肯定是电路存在微漏电。可以查看三极管或者插座!
发表于 2010-11-8 19:25:11 | 只看该作者 �
充电电路可能有问题吧!!!!!!!!
发表于 2010-11-9 00:47:34 | 只看该作者 �
这么多高手,学了不少呀!谢谢大家!
发表于 2010-11-14 20:31:55 | 只看该作者 �
虚习学习,受教了
发表于 2010-11-15 01:29:03 | 只看该作者 �
学习中   大家的经验对我很大帮助  谢谢各位
