查看: 1840|回复: 0
联想G470进水维修
发表于 2016-3-7 12:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G470
版号:6751P REF:2.0
故障:客户说不充电,拆开后实为进水大短路
简单说下情况,同行送修的机器(不懂电脑维修,只是销售),说是不充电。开机没反应,插可调电源大短。直接让同行跟客户说机器不显示,不是不充电。然后机器就放那没动,等客户的回应。万一直接拆机,到时客户说能显示,只是不充电,那就蛋疼了。
第二天同行过来说可以修了,问同行有无进水,摔过,同行说没有。那直接拆机
看到这样都不想修了,先简单看一下吧,打值公共点大短,内存供电直接对地。内存坏了。测了硬盘,屏幕都是好的。跟客户说明情况,同意修。
处理进水
pu501 10脚断线了
插可调电源还是大短,拆pq501  pq501  公共点阻值正常。pq501  pq502不装直接插可调电源不短了。pq501  pq502装上后又大短了,拆掉这个mos管,打G极,发现其中一个无穷大断线了。补上线,再装mos管,不短了
但是无待机电流了,5v待机短路了,看图纸当拆到pu802时,待机正常了
后来又发现南桥也坏了,换上后可以亮机了
  机器是一个星期前修的
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangfqlove + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
