查看: 3711|回复: 16
华硕X450VC REV:2.0原有显掉电,现无显,希望有大神指点迷津。。。
发表于 2016-3-6 22:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前几天接了一个华硕X450V的机子,华硕X450VC REV:2.0,I5三代独显的,原来是冷机能亮机的,开个几分钟就掉电,掉电再开就马上掉了,多开几次亮机都不亮就掉了,过一两分钟再开又亮了掉电。我把CPU供电IC吹了一下,可能吹久了,好像听到有个响声,再开就不亮机了,电流有时到0.4,有时是0.17,后来换了一个供电还是一样,不吹之前,不上U,CPU供电有0.9V的,吹了之后,上不U,0.9都没了,摸了南桥觉得有点烫,也不知正常不正常,之后就换了一个南桥SLJ8E,换上去桥还是一样烫,不过,不上U,0.9V有了,也不会有时开机是0.17,但上U的话,0.9都没有,CPU已在其他机试过正常,CPU三组MOS已全换,这板的南桥不知发热是不是比较大,有接触过这板的同行期望能告之,现在都不知查哪里了。原来能亮机,现在不亮机,都不知怎么跟客人说了[img=0,1]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\{[W]SJ`1FUG%F3J0GE}I0JW.gif[/img],这吊板,问了一下,贵得要命,希望有高人来指点迷津了file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif,在此,先谢谢进来的各位朋友,小的在此谢过啦
发表于 2016-3-6 23:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的板亮得可不要乱吹啊,换板是非常贵的,程序刷个试试
发表于 2016-3-7 18:47:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问题已解决,重换了一个南桥
发表于 2016-3-7 18:55:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吹 CPU 坏南桥,什马情况
发表于 2016-3-8 12:23:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2016-3-9 13:56:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题难搞了  不行就交换板子吧
发表于 2016-3-9 13:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一般供电芯片旁边的电容可以吹吹,芯片最好不要催,好了就行了,不错
发表于 2016-3-23 11:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
X450C  I3-3217 的  开半小时就掉电
发表于 2016-4-8 21:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有BIOS
发表于 2016-4-9 11:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时胡乱搞就搞好了,乱拳打死老师傅
发表于 2016-4-9 11:22:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
芯片吹挂了吧~~
发表于 2016-4-9 11:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大部分还是南桥坏了吧?
发表于 2016-4-9 12:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板子吹坏呢  温度太高那吧
发表于 2016-4-20 13:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天修到此机器,和楼主故障差不多,只是此机器原来修过显卡,正常模式进不去,只能进安全模式。
发表于 2016-5-18 14:21:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
晕了.我这里遇到了一台现象为按开关0.9掉电.反复按开关偶尔能开机.进系统后一切正常.关机在开机问题依旧.彻底没有思路了.
发表于 2016-5-19 15:37:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
总算是有惊无险!没修出来就得倒贴了!
发表于 2016-5-19 22:03:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
j8e 本身就热
