查看: 3479|回复: 54
不逛论坛的结果,走弯路
发表于 2016-3-6 16:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了两台笔记本,其中一台Compal 511,让我走了弯路,看看电流0.8几,跳来挑去的,果断拆机,那个堵啊。先查查有啥通病没,迅维搜索COMPAL 511,可怜啊,没有,然后就走了不少弯路了。加焊显卡,有红胶的,加焊后,上电0.155,哎,咋回事呢?小郁闷。怀疑是红胶没除干净,取了显卡,重植吧,重植上上后,还是如此。我想论坛也没有compal 511,然后输入版号查查,有不少刷BIOS的,我想或许是BIOS问题,我连查都没有,下载后,刷完,涛声依旧。量量电压,发现显卡电压没出,cpu也没出。加焊CPU供电芯片和显卡供电芯片吧,由于找不到图纸,也没法查。涛声依旧。然后好无奈,又在论坛上搜HP 511,哇塞,原来好奇怪的通病,这个机器只要加焊显卡,上电一次,显卡供电芯片必挂。找了个料板,拆个芯片上去,电流还是0.8几,我那个郁闷啊,感觉此0.8非彼0.8,我又把备份的BIOS刷回来了,亮机了。修复此机,曲折历险啊。写的虽然简单,其实花费了我四个多小时。求加分,各位大师们。(补充一下,具体开始搜的啥,后来搜的啥,上边描述的估计有误,记不清了,反正就是第一次没搜到走弯路了。)
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
刘斌123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
迅速维修123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 17:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片没坏吧  改下就可以了
怎么改啊,找芯片好辛苦  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:16
发表于 2016-3-6 17:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个  楼主描述的稍微有点混乱啊!
发表于 2016-3-6 17:09:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还真不遇到过这种情况,一般都是干完就好
发表于 2016-3-6 17:09:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
到最后我也看不明白楼主的机器是怎么修好的...
发表于 2016-3-6 17:13:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哪有干完显卡 通电PWM就坏的     除了是焊工不到位没有别的可能
发表于 2016-3-6 17:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干完显卡,供电芯片挂了,奇怪啊
发表于 2016-3-6 17:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llxxx 发表于 2016-3-6 17:04
芯片没坏吧  改下就可以了
怎么改啊,找芯片好辛苦
动个电阻就好  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:30
发表于 2016-3-6 17:21:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到类似的 改芯片开启就可以了 电阻移个位置  我没看图不知是不是一样的设计
电阻移位后,还能开启吗?搞不懂大哥你说的意思啊?太高深了  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:26
发表于 2016-3-6 17:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实有这样的情况了,有时间还是上论坛看看,有时能秒的
发表于 2016-3-6 17:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的意思是开始输的compal 511,没找到啥东西,后来输入hp 511找到问题了,中间走了弯路,要不然一下子搞定了。
发表于 2016-3-6 17:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面电阻移到下面就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:24
开启不是有2路吗  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:22
发表于 2016-3-6 17:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
51511 容易挂
高手所见略同!  详情 回复 发表于 2016-3-6 20:34
发表于 2016-3-6 17:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题是挺奇怪,不过楼主还是挺聪明的嘛,哈哈
发表于 2016-3-6 17:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我把COMPAQ 511,当成COMPAL 511了,怪不得搜不到东西了。
发表于 2016-3-6 18:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来还是BIOS问题,
不是BIOS问题,是我刷了坏的bios,又刷回来好的。BIOS问题就是弯路之一。真正的问题还是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:20
发表于 2016-3-6 18:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dlq11291008 发表于 2016-3-6 18:01
原来还是BIOS问题,
发表于 2016-3-6 19:24:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我上次修一台也是那样,
发表于 2016-3-6 19:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊下显卡挂供电芯片,我真有点晕了
发表于 2016-3-6 19:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好险,此板被拯救回来了。
