查看: 2084|回复: 0
[安防]
PoE交换机为什么要分为标准的和非标的
发表于 2016-3-6 14:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  PoE交换机可以通过网线给需要供电的设备供电,让它们省去额外的电源布线,PoE交换机分为标准的与非标的,它们在本质上有一定的区别。
       标准的PoE交换机内部有PoE控制芯片,在供电前有一个检测识别的功能,当设备连接好之后,PoE交换机会向网络中发送一个信号,检测网络中的IP终端是否有支持PoE的受电设备,如果支持,PoE交换机才会给它供电,如果不支持PoE交换机就不会供电,这对IP终端有一个保护作用,防止烧坏设备。
       而非标的PoE交换机内部没有PoE控制芯片,直接将电力通过网线中的空闲线对45、78来传输电源,没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE它都会给他供电,如果IP终端不支持PoE供电,就很有可能烧毁网口,也就是烧坏设备。
       虽然非标的PoE交换机跟标准PoE交换机没法比,但市场上还是有部分非标PoE交换机,主要是因为非标的做工简单,没有太多技术含量,造价比较便宜。
       注意:标准的PoE交换机,不可以为非标的IP终端进行供电,非标的PoE交换机能够给标准的PoE终端供电
