查看: 5212|回复: 20
奇葩联想E435 不认2.0USB求助
发表于 2016-3-6 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的联想E435,拿来是无待机。更换待机芯片还有上下管以后正常触发亮机。后来发现网卡不能用,又更换了小板上的网卡芯片8111E以后网卡正常。
现在的问题时USB不认,想到这机子网卡坏过,桥肯定也有问题。就换了一个桥(218-0755097 合一的单桥)
更换后问题依旧,不认USB。刷BIOS吧,在论坛刷了2个BIOS,都是只认USB3.0的设备,我说明白点吧,这个机子三个3.0的USB,一个2.0的USB,现在3.0的USB能认3.0的U盘,不认2.0的U盘啊鼠标啊键盘啊什么的。2.0的USB直接什么都不认,。。。。。
有遇到这种情况的大神么,求指点。。。。
发表于 2016-3-6 12:32:22 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-3-6 11:37
会不会是桥没换好?再换一个试试呢
换桥前是3.0也认不到,换桥后也是3.0也认不到。是刷了BIOS才能认3.0不认2.0的
发表于 2016-3-6 10:58:11 | 只看该作者 �
估计BIOS的问题大点
论坛就2个BIOS我都刷了 还是一个样子啊  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:00
发表于 2016-3-6 11:00:20 | 只看该作者 �
王新朋 发表于 2016-3-6 10:58
估计BIOS的问题大点
发表于 2016-3-6 11:08:48 | 只看该作者 �
不会是驱动问题吧
裸板直接进Pe都一样 就是只认3.0的USB设备 不认2.0的  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:19
发表于 2016-3-6 11:11:36 | 只看该作者 �
刷一个BIOS看看
发表于 2016-3-6 11:19:05 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2016-3-6 11:08
不会是驱动问题吧
发表于 2016-3-6 11:37:34 | 只看该作者 �
会不会是桥没换好?再换一个试试呢
换桥前是3.0也认不到,换桥后也是3.0也认不到。是刷了BIOS才能认3.0不认2.0的  详情 回复 发表于 2016-3-6 12:32
发表于 2016-3-7 12:33:25 | 只看该作者 �
你好,主板不认usb修好了吗。我今天也碰到一台e435 usb全部不能用,也换了桥
故障依旧,刷了两个bios 都是不跑cpu,很是郁闷
我的还在弄,你对版号找下BIOS吧 这个机子有单桥的 也有不是单桥的 BIOS要下对  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:59
发表于 2016-3-7 12:59:35 | 只看该作者 �
故障依旧,刷了两个bios 都是 ...
发表于 2016-3-7 13:10:45 | 只看该作者 �
我的版号是qalea la-8121p rev:1.0 北桥是218-0755097 显卡是216-0809000
发表于 2016-3-7 13:10:59 | 只看该作者 �
BIOS可能性大。不行买一个试试
发表于 2016-3-7 13:35:27 | 只看该作者 �
你的意思去淘宝买一个是吗
发表于 2016-3-7 13:37:34 | 只看该作者 �
还有你的主板接上电源,待机电流是多少,我的待机电流是0.055a,是不是偏大
我的待机是0.048  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:51
发表于 2016-3-7 13:44:12 | 只看该作者 �
bios分离的可能好些
发表于 2016-3-7 16:51:49 | 只看该作者 �
我的待机是0.048
在吗,你的修好吗。我的修好了,现在待机0。033  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:27
发表于 2016-3-7 21:45:07 | 只看该作者 �
我刷了bios, usb还是全部不能用
发表于 2016-3-8 18:27:09 | 只看该作者 �
朋友 你的是修那里啊 我的也不认USB  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:37
发表于 2016-3-8 18:53:00 | 只看该作者 �
是不是有没有打对地值,丛pci飞线过来试试
发表于 2016-3-10 18:37:16 | 只看该作者 �
朋友 你的是修那里啊  我的也不认USB
