查看: 1550|回复: 6
CPU无供电
发表于 2009-2-23 16:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片(GA 8IE) 845主板.上假CPU负载供电、时钟、PG都正常,上CPU就无供电,上管G极无控制电压CPU电源管理IC换过故障依旧,SB是82801DB的。
顺便说一下CPU电源IC:5093MTC
发表于 2009-2-23 17:15:45 | 只看该作者 �
上CPU检查一下VID
如果VID不正常,检查U座
如果VID正常,重点检查供电IC 场管
发表于 2009-2-23 17:16:11 | 只看该作者 �
座子有问题,CPU的VID信号没有,加了CPU后,跟假负载在CPU座的受力情况是有区别的,我就遇到过.
发表于 2009-2-23 20:35:23 | 只看该作者 �
看看VID线是否与CPU座断路,也有可能CPU座虚焊
发表于 2009-2-23 21:11:20 | 只看该作者 �
上假CPU负载供电、时钟、PG都正常,说明电路正常,重点检查座子
发表于 2009-2-23 21:44:22 | 只看该作者 �
[quote]上CPU检查一下VID
如果VID不正常,检查U座
如果VID正常,重点检查供电IC 场管
孤帆远影 发表于 2009-2-23 17:15
经测量VID0-VID4都是3.22V正常吗?(P4 2.4的CPU)
上假负载只有VID2是3.22V
发表于 2009-2-24 10:20:38 | 只看该作者 �
5条VID线都连IO,IO也换过了还是不行,如果CPU座虚焊上假负载怎么又正常呢?
还待解决中......
