查看: 1666|回复: 9
[已解决]
三星355V4C电流0.4几维修
发表于 2016-3-5 23:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本子送来时说是可以触发但是不显示。
插上电源,触发电流跑到0.4几不动了,心想应该是CPU电压没出来。
拆机拿出主板,仔细检查,发现问题。
明显进水腐蚀了,小电阻一碰就掉了,所以没有拍上。
打开图纸查看,发现又是控制+5VALW转+5VS。
对比图纸补上电阻。
触发显示。
进水腐蚀了电阻,造成了二级转换电路不正常。
小小白的问题,高手误笑。。。
发表于 2016-3-5 23:28:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后继无输出导致无CPU供电
发表于 2016-3-5 23:46:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
二级转换转不出来  导致CPU供电芯片的主供电没有    前几天刚修了一个
发表于 2016-3-6 00:04:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问前辈们  看电路这470欧的R411就是不装也应该可以开机才对呀?    这电阻是否腐蚀开路和开不了机二级电压没有没关系呀  只有过压过流保护时才起作用才对呀?
发表于 2016-3-6 00:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这钱捡的漂亮!!!
发表于 2016-3-6 08:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
印象说三星的主板,小电容很容易出现腐蚀
发表于 2016-3-6 09:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,你的福气来了。还好进水不大面积。小件。恭喜
发表于 2016-3-6 09:35:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个狠了  存着  以后遇到了一个电阻就秒杀了
发表于 2016-3-6 09:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个钱赚的爽
发表于 2016-3-7 18:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老板这个钱好赚啊
