查看: 1157|回复: 1
[已解决]
x120e 进水无待机 到有待机不触发维修
发表于 2016-3-5 17:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
发帖太耗时间 废话不说  进入主题  x120e进水  拆机处理完 插电0.003 没有待机找到8206  35v开启没有
找到SYS_SHDN# 没有
顺藤摸瓜
pq57 断开 35v开启正常了 有35v了 开机没反应 仔细看进水的地方是1.1v没有出来 测量2脚供电没有
pr9175 腐蚀断路  找个100k的换上ok了  上个亮机图
进水的地方
就是这个100k的坏了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-5 18:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要慢慢的学会看电路图哦,楼主厉害!
