查看: 4069|回复: 2
什么是电容式触摸屏?电容式触摸屏的结构和工作原理
发表于 2016-3-5 13:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着科技的发展,我们日常使用的大多数电子产品中都采用触摸屏的模式,大致分为两种,电容式触摸屏和电阻式触摸屏,特别是触摸屏智能手机,从电阻式触摸屏发展到现在的电容式触摸屏,电容式触摸屏是最受追捧认可的,但对于电容式触摸屏你了解多少呢?今天小编同大家一起先来认识一下电容式触摸屏。
电容式触摸屏
  什么是电容式触摸屏
  电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
  电容式触摸屏的结构:
  电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。同时透光率更高,也能更好地支持多点触控。
电容式触摸屏的结构图
  电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:最外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,最内的第四层也是导电层。最内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
  电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成反比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
  由于电容随接触面积、介质的介电的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。电容式触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
  电容式触摸屏的工作原理:
  当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个低电压,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容式触摸屏的工作原理
  电容式触摸屏的应用:
  电容式触摸屏广泛运用于我们日常生活各个领域,如手机、媒体播放器、导航系统、数码相机、数码相机、数码相框、PDA、游戏设备、显示器、电器控制、医疗设备等等。
  通过以上的介绍,相信大家对电容式触摸屏的有了更深层的了解,希望本文的分享能帮助大家。
发表于 2016-3-5 21:47:14 | 只看该作者 �
学习了  不错
发表于 2016-3-6 19:48:58 | 只看该作者 �
好资料,学习一下!
