查看: 10140|回复: 54
联想x240 不触发,
发表于 2016-3-5 11:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个联想x240超极本,(双电池的)不触发,因为前几天刚刚修过一个t440s也是一样的问题,只要把两块电池都拆掉。再装回去就可以开机了。但是大概过1-2个小时,又不触发了。t440s最后实在没办法,我是拆了内置电池,只用后面的那块电池就解决了。今天这个x240貌似又是这样,刚刚逛了一圈论坛,有人说维修站给出的结论是,更换屏线。我始终想不明白,这个跟屏线毛线关系。有没有遇上这样问题的,求指导
发表于 2016-8-31 15:56:37 | 只看该作者 �
终极解决方法更换摄像头连线,即开关连线,我叫红领巾,不谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-5 11:58:02 | 只看该作者 �
要点下载分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-5 11:19:02 | 只看该作者 �
楼主换屏线试了吗?
没有。t440是把内置的电池拆掉不用好了  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:29
发表于 2016-3-5 11:29:48 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2016-3-5 11:19
楼主换屏线试了吗?
发表于 2016-3-5 11:49:03 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下,谢谢
发表于 2016-3-5 11:50:04 | 只看该作者 �
你先看一下电压啊
发表于 2016-3-5 11:50:20 | 只看该作者 �
待机是好多?
发表于 2016-3-5 12:19:01 | 只看该作者 �
各项电压 查个遍
发表于 2016-3-5 12:59:51 | 只看该作者 �
不折腾了。我就把内置电池拆掉。不管了
貌似这个是通病。已经遇上两台了
发表于 2016-3-7 12:47:16 | 只看该作者 �
赚点下载分
发表于 2016-3-7 13:31:17 | 只看该作者 �
一个内置的还有一个外置的吗  还是两个内置 拆了一个
发表于 2016-3-10 10:47:24 | 只看该作者 �
师兄解决没有,我有一个和你一样问题的机器。去年来的时候把两片电池一起取了,就能开机以为没问题了,结果今天又拿来了,同样问题,两片电池一取又好了
发表于 2016-3-14 12:43:15 | 只看该作者 �
我的也是一样啊 有么有根本解决的
发表于 2016-3-16 16:10:29 | 只看该作者 �
什么问题啊   我的不通电是不是这个坏了啊
发表于 2016-3-16 16:11:49 | 只看该作者 �
  积分 好难刷啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-16 17:07:32 | 只看该作者 �
就参照维修站的解决方案吧
发表于 2016-3-16 17:21:23 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2016-3-16 19:26:31 | 只看该作者 �
正常时候电压是多少,
发表于 2016-3-16 20:08:30 | 只看该作者 �
始终没有想明白,,,,THINKPAD这种双电池的设计,是哪个逗逼想出来的?
所见略同,让我捉到这个设计师他就吊了 键盘上还有6个小螺丝  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:30
发表于 2016-3-21 20:17:44 | 只看该作者 �
解决了没有啊。。。遇到一个同故障的。。
